2 346 läst ·
7 svar
7 svar
Elförbrukning november uppvärmning/varmvatten?
Har installerat bergvärme och försöker få en uppfattning om vad förbrukningen kommer stanna på. Dela gärna era uppgifter på elförbrukning november månad i år.
Vår förbrukning el till värme 20gr / varmvatten novembermånad 926kWh, totalt 170m2, 50-talshus i västerbottenskusten.
/Mith
/Mith
Energiförbrukning i november
1807 kWh fjärrvärme, 750 kWh el, varav cirka 200 kWh cirkpump, fläkt och 4m2 golvärme i hall.
Energi till uppvärmning och varmvatten 1807+200 = 2007kWh.
1807 kWh till fjärrvärme är 400-500 kWh lägre än normalt i november, därför att månaden varit ovanligt mild. Se: www.temperatur.nu
120m2 boyta 20-21°C + garage/förråd 30m2 13-14°C, Norrbotten.
Årlig förbrukning: Fjärrvärme 17300 kWh, el 7700 kWh (varav hushållel cirka 6000 kWh).
Fläktar
Låter väldigt billigt.. Jag har nyare hus (1982) ungefär samma yta som ska värmas och jag hade 1599kWh i november (Bergvärme)mith skrev:
Jag har iofs flera datorer som står igång dygnet runt, tvättmaskin/diskmaskin som går varje dag (småbarn). En gammal stor frysbox som säkert drar en hel del samt en avfuktare under grund som står å går hela tiden..
Jag har nyss installerad bergvärme så jag vet inte riktigt heller vad som är "normalt"
· Västernorrland
· 61 inlägg
November månad. Uppvärmning.
Hus 197kvm 21grader, Garage 64kvm 12grader.
570kWh
I Sundsvall.
/Morgan
570kWh
I Sundsvall.
/Morgan
· Västernorrland
· 61 inlägg
Det är en Nibe 1135 8kw med Nibe VPAS 750l acc. 7.5kvm swesol solpaneler. Detta finns i pannrummet i garaget med kulvert till huset.Rrrrr skrev:
Huset har ett FTX ventilation med roterande växlare. Behovsstyrt via styrsystemet via CO2 och tidkanaler.
Allt styrs av 2st Regin ExoCompact Ducar med inne och ute kompensering för shuntarna.
Övrig elförbrukning ligger på mellan 500-600kwh i månaden.
Årsprognos. Elförbrukning värme ligger på 4845kWh.
