2 522 läst ·
17 svar
17 svar
Elfara i bubbelbad?
Hej, läste en äldre tråd angående import av billiga bubbelbad:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=kokobad;action=display;num=1095335518
Här kan man köpa billiga bubbelbad med inbyggd belysning. Kan man lita på dessa, är det "säker" el i denna belysning? Om en lampa skulle börja läcka, skulle elen i lampan då vara ofarlig?
Mvh
Pagge
Mvh
Pagge
Det här har varit uppe förut och man kan också klara sig på att lamporna drivs med så låg spänning som t.ex. 12V (som visserligen kan kännas, om man rör vid 12v på ett öppet sår eller mot tungan så känns det rejält, men mot vanlig hud, även blöt sådan, så märks det normalt inte alls), men är det högre spänningar så är det jordfelsbrytare som gäller.mats_o skrev:
Jag skulle valt 12V hellre än jordfelsbrytare. Även om det är hyffsade krav på jordfelsbrytares funktion så vet man inte hur länge elektroniken i dem håller... Hur ofta brukar ni prova utlösningsfunktionen på era jordfelsbrytare ? En REJÄL nätspänningspik / ett åsknedslag och plötsligt kanske jordfelsbrytaren släpper igenom strömmen utan att fungera som skydd längre... Visst, domedagsprofet men man ska vara medveten om att det är inte en lika säker apparat som en säkring, om än väldigt nära.
Bara som en parentes, 12V är inte helt ofarligt. En äldre bekant lyckades med konststycket att elda av vänster ringfinger efter att ha kortslutit ett bilbatteri. Strömmen tog vägen genom skiftnyckeln (STOR area) via vigselringen (bra ledare, mindre area) och ner i motorblocket.
Ringen blev väldigt varm på väldigt kort tid vilket resulterade i 4 fingrar kvar på vänsterhanden.
Visserligen skulle trafon i det här fallet knappast orka leverera en sådan stor ström att det blir otäckt men att bara avfärda problemet med att 12V inte kan ställa till med nåt är ungefär som att säga att det är onödigt med bilbälte om man inte kör fortare än 50 km/h.
Jag har en jordfelsbrytare under bubbelbadkaret.
Det går inte att testa den varje vecka. Då måste man ju öppna fronten o.s.v.
Men jag har jordfelsbrytare för hela huset. Testade i söndags och den fungerar
Det är 4 personer i hushållet som hjälps åt att komma ihåg att testa den varann vecka på söndag. Inte så svårt.
Hrm enligt jordfelsbrytarens levrantörer skall den testas en gång i halvåret.....Coolman skrev:Jag har en jordfelsbrytare under bubbelbadkaret.
från elsäkerhetsverket:El_-micke skrev:
saknar produkten CE-märkning skulle jag vara misstänksamCE står för Communauté Européenne
CE = säkerhet Genom CE-märket garanterar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Utan märket får produkterna inte säljas. CE-märkningen handlar om säkerhet och har ingenting med produktens kvalitet, funktion eller prestanda att göra.
CE-märkta produkter
Produkter som kan vara farliga för användaren - till exempel elprodukter, maskiner, leksaker och personlig skyddsutrustning - måste vara CE-märkta. Om CE-märket saknas på en produkt där det är obligatoriskt, kan det innebära att produkten utgör en säkerhetsrisk och att tillverkaren inte känner till de regler som gäller.
Det gör du kanske rätt i. Men som det står ovan så betyder CE-märkningen inte så mycket. Jag har själv varit med om att CE-märka en produkt och i det fallet betydde det enbart att dekalen som vi klistrade på produkten hade två extra bokstäver.eMange skrev:
hej du Yxis! hur kan du säga att en säkring är mycket säkrare än en jordfelsbrytare????10 Ampere dividerat med gränsen för hjärtflimmer 30 mA=333,333. dvs sätt 334 personer i ditt bubbelbadkar med enbart säkring och hoppas att dom blir paralellkopplade med samma resistans. dvs då utsätts var och en för 29,9mAmpere var. men din installation är fortfarande olaglig och ditt bubbelbadkar tar väldigt mycket plats- men förståss det är ju säkrare än ett med jorfelsbrytare. inte undra på att människor dör när man har den inställningen till el!!
föresten vad är det som säger att en normsäkring inte kan gå sönder?????
