21 465 läst ·
40 svar
21k läst
40 svar
Elfa-system, som ska bli bokhylla för ett ton böcker – Hur montera i denna vägg?
· Stockholms län
· 192 inlägg
Jag har efter att ha läst på ordentligt om Elfa-system, med bärlist och konsoler, köpt ”skelettet” till en bokhylla för drygt 7 000 kr, dvs. bärlister, konsoler mm. Färdig hylla ska bära många tunga böcker och dessutom en del, bokstavligen, tung Hifi. Själva hyllplanen, som ska vara av ek i helstav, totalt ca 18 löpmeter, har jag fått offert på av en snickerifirma, pris ca 17 000 kr.
Villan från 1948 är gediget byggd i betonghålsten, sk. Gråsuggor. Det krävs normalt en mycket kraftfull slagborr och mycket tålamod för att montera upp saker, i ytterväggar. När jag nu skulle montera bärlisten från Elfa och började borra i aktuell innervägg, mellan rum och källartrappa, så känner jag inte igen mig. Borren går först genom ett drygt centimetertjockt lager av hård betongputs, därefter rasar den in genom ett minst lika tjockt lager av vassmatta eller liknande, kanske uppåt 2 cm. Först därefter möter borren på något hårdare, oklart vad.
Med tanke på att Elfas skruv är 7 cm långa kan detta inte rimligen funka för tonvis med böcker och en hel del, bokstavligen, tung HiFi. Skruven behöver ju fast stöd hela vägen igenom.
Jag hittar många frågor och svar om montering av Elfa på Byggahus.se, men det handlar mest om gipsskivor. Tänk om det vore så enkelt. Expander i gips och en och annan kraftig regel hade räddat mitt projekt. Men, finns det ingen som har erfarenhet av Elfa-system i kombination med en gedigen betongvilla från 40-talet?
Bifogad bild visar de Billy-hyllor som Elfasystemet ska ersätta, i nischen avsedd för bokhylla, om det är möjligt.
· Stockholms län
· 192 inlägg
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
· södemanland
· 707 inlägg
Det är inte trä bakom då?
Prova att dra i en träskruv I hålet för att se om den drar?!
· Stockholms län
· 192 inlägg
Ja, puts, kanske tunn puts på en lättbetongvägg skulle ha förenklat saken. Då hade jag nog inte behövt fråga. Nu ska bärlisten/hänglisten skruvas i ca tre cm poröst material, puts+vassmatta. Först innanför dessa tycks bärkraftigt material nås, vad det nu består av.M morr skrev:
· Stockholms län
· 192 inlägg
Vi använder elfahyllor som bokhylla, men även för en gammal tung plasma tv. Täcker en vägg som är 4m lång.
Jag körde inte bärlisten utan ställde skenan på golvet och sen skruvade fast med 4 skrivar i vardera skena. Då kommer ju den mesta av kraften neråt i golvet och skruvarna håller den bara mot väggen. Med bärskena så är max last per sektion endast 20kg, kanske inte kommer att fungera i ditt fall. Allt enligt elfa.
Du kanske kan hitta bättre ställen att skruva i på annan del av väggen än just högst upp. Men hela väggen kanske är uppbyggd på samma sätt.
· Stockholms län
· 192 inlägg
Jag har inte undersökt närmare vad som finns bakom puts och vassmatta. Skulle inte tro att det är trä, även man skulle hoppas på det. Är det en normal konstruktion av innerväggar i hus från 40-talet med stomme av betonghålsten? Men i morgon ska jag undersöka borrhålet närmare med skruv, som du föreslår, sedan med borr.F Freddy_kruger skrev:
Se bild på huset.
40-tal säger du. Kan det vara så att du har betonghålsten i källaren? Väggen du försöker montera på är ofta en plankvägg där man sedan klätt den med vass som fästs med ståltråd och spik för att sedan putsa. Normal kan man dra en skruv rakt in i dessa väggar och då dra i trä. Ofta är det ett litet mellanrum mellan plankorna men för det mesta träffar man. Jag skulle inte rekommendera väggskena, kör istället med sådana skenor som man sätter vertikalt med fler infästningsmöligheter. Skruven ska vara så grova och långa som möjligt. Vill du så kan du förborra i putsen och vassen för att få så snygg montering som möjligt. Förborra in till träet med ett vanligt stålborr som du kan slänga sen då det kommer vara helt slut.
· Stockholms län
· 192 inlägg
Det var en intressant och till synes initierad infallsvinkel. Hela stommen, inklusive källaren, är av 25 cm betonghålsten. Utvändigt fasadtegel. Som jag nämnde i tidigare inlägg ska jag undersöka vad som kan finnas bakom puts och vass i denna innervägg, mellan rum och källartrappa, i morgon. Det kan ju eventuellt även vara lättbetong. Tittade på byggbeskrivningen för huset jag är uppväxt i, byggt 1960, alltså 12 senare än villan det nu handlar om. Där står bl,a.:J Johan456 skrev:40-tal säger du. Kan det vara så att du har betonghålsten i källaren? Väggen du försöker montera på är ofta en plankvägg där man sedan klätt den med vass som fästs med ståltråd och spik för att sedan putsa. Normal kan man dra en skruv rakt in i dessa väggar och då dra i trä. Ofta är det ett litet mellanrum mellan plankorna men för det mesta träffar man. Jag skulle inte rekommendera väggskena, kör istället med sådana skenor som man sätter vertikalt med fler infästningsmöligheter. Skruven ska vara så grova och långa som möjligt. Vill du så kan du förborra i putsen och vassen för att få så snygg montering som möjligt. Förborra in till träet med ett vanligt stålborr som du kan slänga sen då det kommer vara helt slut.
”Bärande innerväggar av 20 cm lättbetongstavar och övriga av 10 cm.” I det fallet var å andra sidan hela huset uppfört i lättbetong.
Jag är lite osäker på vad du menar med vertikala skenor. Såvitt jag kan se finns inga sådana i Elfas sortiment.
Han menar sannolikt de klassiska väggskenorna, https://elfa.com/sv-se/sortiment/product/wallbandOlle i Stureby skrev:
Regel nr ett är ju att man tar reda på väggkonstruktionen innan man väljer infästningsmaterial, därefter väljer man man
lämpliga skruv/plugg i lämpliga dimensioner.
Och jag tror nog att det kommer fungera med hängskenan, där skruvhålen sitter väldigt tätt, får du bara rätt infästningsmaterial så.
Och som Johan456 säger så är det oftast plankvägg bakom den putsen som sitter i nät/ståltråd och vass.
Det är just därför man använder vassen och nät/tråd för att få fäste med putsen.
