397 läst ·
13 svar
397 läst
13 svar
Element vs luft luft vp
Mitt hus är 100 kvm och värms med direktverkande el och en ganska ny luft luft-värmepump.
Har golvvärme i sovrum, hall och badrum, men den funkar inte i vardagsrummet och i köket. Har däremot element i vardagsrummet - av äldre sort. Förra året var det avstängt och jag använde endast LLVP (som sitter i vardagsrummet).
Nu till frågan: vad är mest ekonomiskt - att ha elementet avstängt och låta LLVP jobba själv eller ha elementet på?
Jag är för dåligt insatt i värmepumpars effektivitet i olika lägen.
Låt LLVP jobba i alla lägen - de ger minst 2 kWh värme per insatt kWh köpt elström ned till typisk -15 grader C och även vid -20 grader C typ 1,8 ggr mer värme än elelement per köpt kWh, moderna dagens LLVP kanske tom. en smula högre.
Dock är det bra att befintliga elelement - gärna styrd med elektronisk termostat kan gå in och börja värma om LLVP:s värmeproduktion inte räcker riktigt eller att den stannar av någon orsak (som att utedelen blivit igloo pga. någon sällsynt väderfenomen med is och snöglopp som fryser och som händer var tionde år typ) så att huset inte blir helt utkyld och kanske minusgrader med frysrisk.
Du tittar om det går en elkabel eller ett vattenrör till elementet. Jag utgick från direktel i mitt svar. Om du har ett vattenburet system är man inte lika fri att styra det. Men oavsett vilket är det inte dumt att ha lite värme på i det vanliga värmesystemet när man åker bort. Även om inte värmen skulle vara vattenburen så finns det andra vattenrör i huset som med en portion otur kan frysa om det är kallt och värmepumpen stannar när man är bortrest.Moana skrev:
och sannolikheten är också störst just när man är bortrest och det händer aldrig när man är hemma, fråga min brorsa när en sotflaga satte sig framför lågvakten på oljepannan (vilket aldrig hänt någonsin tidigare) och allt stannade när han var på besök hos mig en julhelg i slutet av 1990-talet - när han kom tillbaka så var allt kärnfruset ...D Dilato skrev:
Man får ju väga komfort mot ekonomi i det här fallet. Eldriven golvvärme är i alla händelser det dyraste sättet du kan värma på. Om du vill att luftvärmepumpen skall göra någon nytta i sovrummet trots golvvärmen är det viktigt att du ställer in golvvärmen så att det fortfarande blir någon grad kallare i det rummet än utanför. Då kan värmen komma in genom den vidöppna dörren. Om du å andra sidan vill ha varmare i sovrummet än utanför så se till att ha dörren stängd. Annars blir det den dyra golvvärmen som värmer utanför sovrummet också.Moana skrev:
Ställ ned termostaten på elelementet så att den inte knäpper igång när LLVP är igång - men kan börja värma i läget när det blir väldigt kallt ute och LLVP kapacitet inte riktigt räcker eller har stannat av någon orsak.
Typiska elelement har dessvärre ofta ganska dålig termostat (eller snarare att den är PWM-styrd med konstanta av och påslag med påslagstiden varierande med rumstemperaturen över ett rätt brett temperaturspan) vilket innebär att de slår av och på även när det är lagom varmt och kanske inte slutar att slå av och på med allt kortare på-perioder förrän det är 3-5 grader varmare än inställd värme och ger inte kontinuerligt med värme förrän det är 3-5 grader kallare än inställd värme.
vilket innebär att den typen av elelement så behöver man ställa termostaten ganska låg för att inte dra tjuvström när LLVP:n står för värmen - och då med risken att elementet inte värmer med full kapacitet förrän det är riktigt kallt och kanske närmar sig frysningsrisk.
Är elelementet stickproppsansluten så kan man använda extern elektronisk termostat och då vrider man elelementets termomstat för max värme och istället använda elektronisk termostat liknande som clas ohlsson art:nr 36-9325 och tex. ställa på 6 grader C om LLVP är ställd på 10 grader C i underhållsvärme, så att elelementet går in som frostskydds och backupvärme om LLVP inte skulle fungera av någon orsak då den elektroniska termostaten styr mycket snävare inom enstaka grad eller två till skillnad från elelementets inbyggda termostat och då står inte elementet och tjuvdrar elström medans LLVP går som tänkt.
