2 171 läst ·
5 svar
5 svar
Element tvingas köra på max
Har en Thermia villa från 97 tror jag, mycket nöjd då den är 25 år gammal och bara går och går, ekonomiskt också trots inte så djupt hål. Men till poängen så säger VVS grabbarna att vi måste köra en av elementen på max värme. Det och att just de elementet är ganska överdimensionerat gör att de blir väldigt varmt. Känns konstigt att man måste köra ett element på max bara för att pumpen är gammal, någon mer som har fått höra liknande?
Nja, då är inte radiatorkretsen eller värmepumpen rätt injusterat.
Med rätt injusterat system så behövs det inga termostater på radiatorerna.
Det gäller att alla radiatorventiler är injusterade så att det blir "rätt" tryckfall/flöde/difftemperatur över radiatorerna.
Sen behöver värmepumpens kurvlutning och eventuell förskjutning vara rätt inställt.
På så sätt så styr värmepumpen temperaturen i bostaden, genom automatisk anpassning av framledningstemperaturen efter rådande utetemperatur.
Termostaterna på radiatorerna ställer man sen in så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
På så sätt så stryper termostaterna bara flödet när rummet får värmetillförsel via extern värmekälla, tex solinstrålning.
Kan också vara en mix av 1 rör och 2 rörs system. Så det kan stämma...
På gamla element är det väl ofta ingen termostat utan bara en manuell strypventil som reglerar flödet?Demmpa skrev:
I princip har de rätt. Att man måste göra det är kanske inte riktigt sant, men det finns två faktorer här;DenGubbenGickInte skrev:
1. Om pumpen levererar mer värme än vad som behövs jobbar den inte optimalt och det finns pengar att spara på att skruva ner kurvan på pumpen . Förvisso kanske inte några fantasisummor, men ändå.
2. Om du har termostater på radiatorerna måste du lämna en eller flera öppna så att vattnet kan flöda i systemet även om det blir för varmt i huset, annars blir pumpen "överhettad".
Idealiskt sett, om systemet är korrekt injusterat, skall det bli "rätt" temperatur i hela huset när alla radiatorer står fullt öppna. Åtminstone så länge inga rum påverkas av t.ex. eldstad eller solinstrålning.
Radiatorer från 90-talet är inte gamla.A A-Man_08 skrev:
Har pannan bytts ut från olja/el/etc till värmepump så är det sällan radiatorerna är överdimensionerade.
På 50-talet började termostatventilerna komma, tippar på att de manuella ventilerna ersattes mer eller mindre helt av termostatventiler på 70-talet.
Är det bara manuella ventiler eller termostatventiler utan förinställning så gör man förinställningen på returventilen.
Men oberoende vilket så är det viktigt att ställa in radiatorventilen så att det blir "rätt" tryckfall över alla radiatorer, å sedan ställa in pannan så att lägsta nöjliga dynamiska framledningstemperatur erhålls vid aktuell utetemperatur.
