Vilken del menar du ?
Nu är den öppen helt, det blev varmare när du öppnade dörren, konstigt, piggen ser uppe ut fjädrar den när du trycker på den. Blir det varmt nu eller. den inre delen i ventilen kan ha hängts sig , knacka som en hackspett på metallen nertill, den tål lite hårda tag så om det har hängts sig ini så brukar dom släppa efter lite knackvåld, ingen garanti men värt ett försök
ventilen rör sig, men hör att det susar ( vatten som fylls på ) har även luftat ur elementet ( gjorde det nyss ) har satt dit termostaten igen , då blir det tyst i rören.J jonaserik skrev:Nu är den öppen helt, det blev varmare när du öppnade dörren, konstigt, piggen ser uppe ut fjädrar den när du trycker på den. Blir det varmt nu eller. den inre delen i ventilen kan ha hängts sig , knacka som en hackspett på metallen nertill, den tål lite hårda tag så om det har hängts sig ini så brukar dom släppa efter lite knackvåld, ingen garanti men värt ett försök
som sagt när jag vädrar rummet så blir elementet varmt.......
useless skrev:
elementet funkade för nån dag sen.
har två element i rummet och den andra funakr utmärkt. det är 22 grader i rummet.
kan det vara så att det en ska vara varmare än den andra ?
när jag öppnar balkongdörren då blir bägge elementen varma. Termostaterna är åt motsatta håll. Dvs riktade mot varsin vägg.J jonaserik skrev:
Det kan ju vara felkopplat/feljusterad bypass så att flödet i element 2 är beroende av att det är flöde i element 1.
Borde vara ganska lätt att testa att stänga ett element i taget helt och se om det går att få det andra varmt.
