L litensvag skrev:
elementet blir inte varmt, piggen fjädrar inte ut.
Vad göra?
Om du kan trycka in den lite så fortsätta att motionera den. Är den intryckt ändå in så behöver du dra ut den försiktigt först.
Jag har dragit piggen in och ut med en avbitartång utan att känna att den fjädrar.
Läste att man kan banka till ventilen med "en mindre hammare" i piggens intryckta läge.
Stoppa mig ifall jag gör fel...
På piggens motsatta sida, in mot elementet sitter en lockmutter.
Jag lossade på den men har svårt att se vad som finns där inunder.
Ser ut som en insexnyckel skulle passa där, vågar man skruva på den?
Fastigheten är byggd 1957 (och insexnyckeln uppfanns 1910...)
Bästa svaret
In med piggen och knacka på den som en hackspett med skaftet på en större mejsel, inga metallverktyg som att dra eller knacka, då kan den skadas. Det går även att knacka med en hammare lite bordust på rörkopplingen, som går nedåt, den tål det var inte rädd, det är för att inre delen ska då att förflytta sig utåt , piggen är fjäderbelastat för att gå ut, sen bråka med piggen så den går lätt. Hänger du med.
Orädd hackspett har bråkat med piggen!
Det funkar :-)
MagicFingers
