satt och åt frukost och plötsligt hörs ett skorrande ljud
lokaliserar det rätt snabbt till torktumlaren.
det uppstod alltså väldigt tvärt och när maskinen gick
den har stått och "luftat" sig ett tag nu men när man kör den så låter det som ett skorrande ljud
även när jag snurrar trumman för hand låter detta skorrande ljud
så det bör förhålla sig till något mellan motor till trumma eller tillhörande lager
alternativt att något skräp eller så letat sig in i maskineriet
nån som har nå tips hur man går tillväga eller varit med om samma sak?
A
Öppna taket och kolla remmen
Har skruvat upp den och det är självs motorn som driver remmen/trumman som skorrar.
Inget glapp i axeln men det måste väl vara något lager eller så?
undrar om man kan smörja eller byta lager?
Eller måste man köpa en helt ny motor?
A
C camaro1969 skrev:
Har skruvat upp den och det är självs motorn som driver remmen/trumman som r.
Det kan vara fläkthjulet som sitter löst
Tror det är nåt annat än fläkthjulet..
går det byta lager måntro?
Hann inte mer igår…
Franss
Motorrotor med lösa och trasiga kolplattor mot en fluffig bakgrund.
Nå plattor som släppt..
Och en platta trasig
Tror ni man kan limma tillbaka dem?
eller är det till att beställa ny motor?
850:- ink frakt för en "originalmotor" hos elektrolux va inte så mycket att fundera på.
jag har beställt en ny :)
A
nämen är det godsägarn som hittat hit igen:rofl:
låter som du har ett lager som tackat för sig.. :thinking:
jajjamän
Välkommen hit med (om du inte vare här förr)
som de ser har det släppt nå bitar från statorn? (Heter det så)
A
C camaro1969 skrev:
jajjamän
Det har jag dålig koll på.. :thinking:
Men det är nog säkert helt rätt..
Trodde det var lager..
Jo man har ju hängt hät sedan april..
Och på vänster forumet tidigare :crysmile:
camaro1969
5000 inlägg sen i april?
Jag har inte 4000 inlägg sen 2012….
bra det, man kanske får börja hänga lite mer här nudå.. varit mest vänsterforum för mig maskinisten händer ju inget på…
A
har ju maskin och hjälp tråden (y)
camaro1969
