94 130 läst ·
187 svar
94k läst
187 svar
Elektriker "fakturerar alltid hela förpackningar"
Är inte tillräckligt insatt i elbranschen vad som är rimligt.
Har anlitat elektriker som har fakturerat mig mer material än vad jag kan se installerats när jag tittar på det färdiga jobbet.
Företaget anser huvudsakligen att detta är småsaker samt att det är normalt att man debiterar "hel förpackning" istället för att räkna på varje detalj.
Hur exakt kan jag som kund förvänta mig debitering av nedanstående artiklar?
Skillnad mellan "fakturerat kontra installerat" så jag ser det:
- FQ1.5mm fakturerat 690m, installerat 200m (hur mycket spill är normalt per dosa och ledare?)
- apparatdosa fakturerat 14st, installerat 10st
- regelfästen apparatdosa fakturerat 20st, installerat 8st
- kopplingsdosa fakturerat 5st, installerat 3st
- eklk kabel fakturerat 5m, installerat 2m
- doslock fakturerat 10st, installerat 3st
- led-kabel fakturerat 25m, installerat 10m
- kabelklammer fakturerat 100st, installerat 15st
- strömställare fakturerat 6st, installerat 5st
- rörmuff fakturerat 10st, installerat 5st
- klo-kit fakturerat 10st, installerat 5st
Produkter som diskuteras: "kabelklammer"
Kabelklämma Cable Clamp Pro
Förvara kablar utan trassel
88 kr inkl moms
Here we go again!
Om det är så att han fakturerar för något du faktiskt inte fått så skulle jag dra det så långt att han gör sig skyldig till bedrägeri. En sak om han lämnat det hos dig så att du själva kan nyttja det. Men att fakturera för standarsaker som sedan kan användas på nästa och nästa jobb är inte ok. En sak om det är specialsaker. Men då skall det dessutom erbjudas att produkten lämnas kvar.
Sedan vore det även roligt att se vad du har fått betala för dessa standardprodukter
Ok. Tack för snabbt svar och bra motiverat svar!A atomlab skrev:Here we go again!
Priserna har jag egentligen inte reagerat på som onormala.
Detta är från huvudet så kan skilja lite ...
Priser ex.moms ca:
FQ1.5: 5,50kr/m
Apparatdosa: 40kr/st
Kopplingsdosa (utanpåliggande): 25kr/st
Doslock: 15kr/st
Led-kabel: 10kr/m
Eklk (någon variant): 25kr/m
Regelfästen: 12kr/st
Kabelklammer: 150kr/100st
Klo-kit: 12kr/st
Strömställare dubbeltrapp schneider: 150kr/st
Rörmuff: 11kr/st
Produkter som diskuteras: "Kabelklammer"
Kabelklammer 36 1MLE Rapid
Optimal fästning av lågvoltskablar
115 kr inkl moms
Ja, du ska ju ha resterande artiklar så om elektrikern vill fakturera hela förpackningar så frågar du var dina resterande dosor mm är. Att fakturera för saker som inte levereras är som sagt bedrägeri.
Ang FQ så undrar jag om du har räknat med att man drar tre ledare? Dvs om du har 200 m rör så är inte 690 m FQ orimligt. Däremot är priset väldigt högt. Ett mer normalt pris ligger runt 2,50 kr/m ink moms (men det ska sägas att Nexans FQ Easy kostar kring 5 kr/m i handeln).
De andra artiklarna är inte fullkomligt orimligt prissatta. Hade priserna varit ink moms så hade det varit i närheten av vad det kostar i handeln.
Dessa 690m FQ som företaget anser gått åt är draget i cirka 50m rör och slang totalt. Jag menar att cirka 200m FQ är mer rimligt. Men oklart hur mycket spill som klipps bort i varje dosa.
Då tycker jag att du ska be dem lämna all den överblivna FQn till dig, alternativt visa var den är installerad. Det är helt orimligt att det ligger 690 m FQ i 50 m rör och slang. Även om det är dubbla trappkopplingar överallt och 25 mm rör.
Tack! Bra svar.
Jag vet ju inte så mycket om dragning av FQ.
Samtliga rör är 16mm och det går 3 ledare ca hälften av dragningarna och 4 ledare andra halvan.
Dock är det många hopp över dosor. Varje dosa antar jag att man vill ha typ 25cm (?) som sticker ut som man ”kopplar” med. Blir det ytterligare spill?
Ex vis om jag drar tre ledare mellan två dosor som har 2 meter slang emellan. Går det då åt 2.5m*3 = 7.5m FQ eller blir det ytterligare spill som klipps bort som man bör räkna med?
Det stämmer inte, många varor kan bara köpas i hela förpackningar hos grossisten. Däremot är grossisternas priser nästan alltid per styck eller per meter, med förutsättningen att hanverkaren skall splitta förpackningarna och sälja materialet till kunden stycke-/metervis.A atomlab skrev:
Nej, det finns inga grossister som säljer styckvis. Det är liksom definitionen av grosist.A atomlab skrev:
Men de som kallar sig grossister är inte det.
Det där luktar fusk. Man tar betalt för det material som monterats. Det är inte svårt för elektrikern att hålla reda på. Man skriver upp vad man plockat ut och hur mycket som går åt så det går smidigt att spec:a på fakturan.
Givetvis kan man råka räkna fel. Jag hoppas det blir svaret du får och att fakturan korrigeras.
Bästa svaret
Skillnad mellan "fakturerat kontra installerat" så jag ser det:O onaka skrev:
2 meter, max 3
Förutsatt att det är en någorlunda vanlig klammar (de flesta är det), men vore det något extremt ovanligt så kanske ...
Ja jag tycker de är sviniga. Branschkollegor som bara ställer till det för oss som vill jobba juste i branschen.O onaka skrev:
Väldigt avslöjande att försöka ta betalt för 14 dosor med 10 installerade.
Det finns absolut ingen förpackning hos grossen med vare sig 14 eller 7 dosor i.
Jag jobbar som elektriker, driver eget ...
Det som jag och mina kollegor kallar grossisten (men inte Daniel 109, och han har väl en poäng i det) har förvånansvärt mycket saker som går att köpa styckevis eller metervis etc.C cpalm skrev:
Jag blir rätt förbluffad ibland över vad de är beredda på att dela för förpackningar.
Inget av det som TS frågade om, (utom kabelklammer och ev klo-kit) säljs i endast helförpackning, utan allt kan man köpa 1, 2, 14 eller 72 st av, om man vill.
