Hej, när jag ska dra igång ett program så står den o tömningssurrar, indikatorn för tömning lyser oxå , sen går maskinen direkt tid 0,00 Samt att temp inställningen går till*
Verkar inte som den tar in vatten heller,,
Kommer inte upp något felmeddelande eller så,
Kollat alla filter o tömningsbladen roterar Mm
Nån som har nån idé??
Jo det har jag förstått, upplevde det som konstigt bara att säkringen gått, tyckte oxå att första gången jag gick igenom felkods listan med vredet så dök inte lucklåsfeletnupp,, nu kommer det på första knäppet när man går i listan eller vad man ska säga,,electroluxaren skrev:
Det kommer inte upp något felmeddelande när man sätter på ett program utan bara när man kör den specifika felsökningsgrejen delat/play inne o sen vrida programratt,,
Kan man nolla den på något sätt??
Har skruvat isär låset mm o kollat kan man se något fel visuellt?? Eller kan det vara i elektroniken ,, tack rolle
Låset är inte bränt då? Eller anslutningen?R Rollelås skrev:Jo det har jag förstått, upplevde det som konstigt bara att säkringen gått, tyckte oxå att första gången jag gick igenom felkods listan med vredet så dök inte lucklåsfeletnupp,, nu kommer det på första knäppet när man går i listan eller vad man ska säga,,
Tyckte det iof såg lite småbränt vid 2 sladdar i kontaktstycket men inte så jag reagerade nämnvärt men jag är ju noob så det skriker om det , kan skruva isär det igen o fota,, men vad byter man då? Sladd eller bara låsmodul?electroluxaren skrev:
Tack Rolle
