Fick ett läckage larm igår kväll.
Har öppnat framsida undertill. Facket fyllt med vatten. Vid körning droppar det vatten från något ovanför den vita tanken på vänster sida.
Går inte att se varifrån det läcker exakt.
Bifogar bilder på den vita tanken och bilden ovanför den.
Idéer?
Idéer?
Tack för tipset.
Ser ut som ngn nivågivare i diskmaskinen har gått sönder. Den fyller på vatten några gånger per minut.
Om man öppnar luckan under pågående program så är det väldigt mycket vatten inne.
Till slut rinner vatten i facket under diskmaskinen genom ngn grå dräneringsslang
Finns det ngt sätt att tvinga tömningen av maskinen innan programmets slut?
Hej igen,
Jag har en vana att jobba med PCB. Vilket kretskort kan det handla om?
Finns det några ritningar på dessa tillgängliga?
Var köper man dessa som reservdel?
Nivågivaren - var sitter den?
Vad är det för signal som kommer från denna?
Av/på som nivåvakt?
Analog signal?
Av/på som nivåvakt?
Analog signal?
huvudkretskortetM mbo2019 skrev:
inga ritningar
nivågivaren sitter på brunnen
analog signal
Efter bytet av både huvudkretskort och tryckgivaren maskinen fungerar igen som förväntat.
Tack för hjälpen!
Undrar vilket sorts fel kunde inträffa på kretskortet.
Elektroniken ser prima ut och luktar perfekt.
uC program som ballar ur efter 3 år?
Tack för hjälpen!
polackerna köper elektroniken från kina så det är inte bättreM mbo2019 skrev:
Hej igen,
Jag har märkt att det droppar i plastfacket under diskmaskinen fortfarande.
Frontsidan på dörren har monterats löss. Under körningen vattnet är synlig vid tätningslisten på undersida dörr men det översvämmar inte där.
Det visade sig att vattnet droppar från den svarta asfaltliknander ljudisoleringen.
Det ser ut som att isoleringen nära saltbehållaren har ngt hål där det rinner ifrån.
När jag tryckte in i det hålet så började det droppa som satan.
Tätningar i pumpbrunnen eller några andra idéer?
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
48 kr inkl moms
Bästa svaret
i värsta fall har då hål i kabinettetM mbo2019 skrev:Hej igen,
du får kolla nogare strippa av mer detaljerM mbo2019 skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
Långsökt, men om man lämnar kvar saltkorn i maskinen så det får ligga en längre stund kan det fräta hål. Hur vanligt det är vet jag inte. Jag är alltid noggrann att torka bort allt löst salt efter påfyllning om man inte ska diska direkt efteråt.
MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
Det finns en hel del exempel på att salt fräter hål i så kallad rostfri plåt, särskilt tunn som i en diskmaskin. Senast jag såg det var runt locket till saltbehållaren. Men du tror givetvis vad du vill.
Kvaliteten är dessutom inte lika bra som förr. Räcker att jämföra en "rostfri" gryta från Kina (t ex IKEA) med en gammal Nilsjohan från 1950-talet. Som natt och dag i beständighet. Tar inte mer än ett år att få gropar i botten i Kinagrytan. Ingenting efter 50 år i en kvalitetsgryta. Samma sak med diskbänkar. Äldre är mycket bättre.
https://www.electroluxhome.se/product/assets/?assetId=82319241&code=911049001
Jag ifrågasätter inte dina argument. Och dessutom håller med om kvaliteten på vad som helst nuförtiden.
Just i detta fall botten innehåller så mycket krom och nickel att plåten inte är ens magnetisk (till skillnad från sidoplåt och taket).
Går inte dock att blunda för att det ser ut som ett kemiskt utvecklat hål. Ngn icke metallisk korn från valsningen som frättes bort.
Dessvärre köpt för 3,5 år sen via elon i samband med husköp.
Undrar om det är ens värd att höra av sig till Electrolux.
Kanske enklast att borra ut hålet och sätta ditt A4 popnit för att få det tätt.
