5 394 läst ·
32 svar
5k läst
32 svar
Eldriven eller vattenburen golvvärme
Provtrycka kan man lätt göra själv.halper skrev:
1. Fyll slangen med vatten
2. Anslut manometer till ena änden.
3. Koppla en "bil-ventil" till andra änden av slangen.
4. Pumpa upp trycket med en cykelpump.
(Ioch med att man fyllt slangen med vatten först så blir gasvolymen låg i slangen och därmed ingen risk vi provtryckning) LK-system har till och med en beskriven rutin för provtryckning med bara luft där man provtrycker till ett lägre tryck.
Oavsett vems försäkring som gäller så är det du som husägare som blir drabbad med att leva med ett golv som skall åtgärdas.
Absolut, och jag säger inte att man inte får göra det själv om man kan, vill och är bekväm med det. I vårt fall så valde vi att betala för den tjänsten och en del av de pengarna köpte en känsla av trygghet. Om de verkligen gjorde det bättre än jag skulle ha gjort själv kan vi förstås aldrig veta. Däremot tror jag att det blir svårare att få ersättning om jag inte kan visa kvitto från en rörmokare med diverse diplom, utan behöver erkänna att jag gjort jobbet själv. (Jag vet inte exakt hur det fungerar, och hoppas att slippa få reda på det.)M mattoys skrev:Provtrycka kan man lätt göra själv.
Jag är inne på att skaffa en värmeslinga som drivs av el, då detta känns smidigare.
Men vad tror ni om detta system? https://golvvarmebutiken.se/vattenb...8pf2aEWZADOs5Wc8VDNln9xXKNmTFPEhoCZIgQAvD_BwE
Kan passa bra då det finns en radiator som ska bort precis där golvvärmen ska läggas.
Det stökigaste med detta är väl att golvet måste byggas upp med betong eller flyspackel.
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Elektrisk golvvärme i badrum är att föredra! Alltid.G gallsbo skrev:
Även i nybyggen med vattenburen golvvärme så lägger man elektrisk enbart eller parallellt i badrum.
Anledningen är att med vattenburen värme, är golven iskalla Maj - Sep då man normalt inte har någon värme i det vattenburen värmesystemet.
Med golvvärme alltid på även mitt i sommaren torkar badrummet upp snabbt handdukstorken behöver inte vara på.
Jag har motsvarande det där paketet och är på det stora hela nöjd. Stämmer att golvet är svalt under sommaren (juni-augusti för oss eftersom vi har en källare/sutterängplan som värms något även på vår/höst). Går att lösa med el, men vi tyckte att det kunde kvitta med tanke på att vi har värme på större delen av året.
Det är i vår hall. Men även där blir det blött på vår och höst, då vattenburen inte ger så mycket effekt.L Leif i Skåne skrev:Elektrisk golvvärme i badrum är att föredra! Alltid.
Nu har jag funderat skapligt klart. Har beställt elmatta: https://golvvarmebutiken.se/elektrisk-golvvarme/golvvarmemattor/gvb-matta/gvb-matta-50m2.htm
Nu har jag nästa fundering; golvvärmen ska flytspacklas och har skulle helst vilja undvika att bygga på höjden, utan kunna lägga samma golv som flyter jämnt över både området med golvvärme och utan golvvärme.
Min bror (som är snickare) tyckte att jag kunna sänka ner golvspånskivorna så de flyter jämnt med golvåsarna och sedan lägga primer, golvvärme och flytspackla på det. Min fundering är då om det kan röra sig för mycket mellan spånskivorna och åsarna så flytspacklet spricker?
Någon med erfarenhet?
Jag skulle inte satsa på el i hallen framför allt om man har barn (med fuktiga dojor) då man just där vill ha maximal värme. Elpriserna lär inte gå ner.B bjorsi skrev:
Snålar ekonomiskt själv med elvärmen i min hall ...
Gammal tråd, men jag kan väl också svara.
Renoverad mitt badrum förra hösten. Då jag har vedeldat system ville jag givetvis ha vattenburet. Men tänkte också att jag ville ha det varmt på golvet under sommarhalvåret, så jag satte kombinerat. Använde elen på golvet april till juni, men sen ALDRIG MER! Det kostade ju 500kr/månad att bara värma 6m2 från 18-22grader. Detta är ändå bottenplan, med källare under. Inte mycket isolerig, men inte oisolerat på något sätt.
Vi är jättenöjd. Jag är ganska nördig kring elförbrukningen, men ser ingenting på förbrukning pris. Men jag bor i elområde 2, så det blir ingen större extra kostnad.B bjorsi skrev:
Vi lade en matta på ca 4-5 kvm.
