har kommit till elen i mittbadrumsplanerande. I utrymmet finns idag en vanlig takbelysning med brytare och ett vanligt eluttag (allstå ett vanligt rum). För att dra ledningar för fläkt, tvättmaskin och torktumlare samt två lampor, kan man då utgå från de ledningar som redan finns eller måste man dra nytt från elskåpet? (som sitter 10 meter bort)
Med största sannolikhet måste du dra nya ledningar från centralen. Anledningen är att den grupp som idag matar badrummet troligtvis inte kommer räcka till allt. Särskilt inte som badrummet antagligen redan delar grupp med andra rum.
Om du tittar vilken säkring du har på gruppen, räknar ut den maximala effekten och sedan börjar summera maxeffekten hos de förbrukare du tänkt koppla in så märker du rätt snabbt om det räcker.
Tvätt och tork bör få egna grupper. Belysning och fläkt kan du troligen ha kvar på befintlig grupp
Ok. jag har en elcentral strax under badrummet i källaren så det bör väl inte vara några problem att dra fram en egen grupp till detta. Belysning blir säkert lågenergi och fläkten drar 4w så där finns nog god marginal i de befintliga ledningarna.
Som jag ser det måste jag ha två st 16A grupper för säkerhets skull. Är detta normalt i badrum? 2 st 10A liger på gränsen och en 16 A innebär att tvätt och tork inte kan användas samtidigt. Vad brukar rekommenderas?
En 10 A till tvättmaskin, och en 10 A till torktumlare ska räcka, Har byggt en himla massa hus med den dimensioneringen,
Det har inte varit några "reklamationer" på underdimensionerade säkringar/ledningar,
Jfb kan också vara något att tänka på, ifall det inte finns..
Det finns inget speciellt som är "normalt" för just badrum. Det beror på förbrukarna (fast man har ju sällan något som behöver mer än 16A i ett badrum). Tänk dock på att du måste ha 2,5mm2 kablar om du avsäkrar med 16A så om du haft 1,5mm och avsäkrat 10A tidigare så måste du dra nya ledningar.
En variant om du ligger just på gränsen för 10A-säkringar kan vara att räkna på om det går att avsäkra dina befintliga 1,5mm2-kablar med 13A (det funkar mest troligt eftersom det är så kort sträcka och den, för uttag i våtrum, obligatoriska jordfelsbrytaren hjälper dig att uppfylla utlösningsvillkoret).
Tack mäster. 2 * 10A och troligen JFB låter rimligt. Det är väl en JFB per grupp?
Nej, det ska inte behövas, vi har 3 jfb på 30-40 grupper, tm och tt går på samma
Du måste ha JFB på uttag i badrum.
