Hej! igen
Har i mina tidigare två trådar fått bra med tipps, både vad gäller framtida val av ny panna samt fått data på min nuvarande anläggning. att den inte är någon höjdare som vedpanna har jag fått klart för mig, men jag har fått tillgång till en del gratis torr ved som jag gärna vill använda på bästa sätt för att hålla nere pelletsförbrukningen. pannan är alltså en TMV alpha 1 om jag förstått det hela rätt, och det sitter en viking bio pelletsbrännare i olje delen. till detta är en tank på ca 700 liter ansluten som kontinueligt rundpumpas mot pannan, pelletsbrännaren är ställd på nästan max tillslagsfördröjning vilket gör att anläggningen jobbar mellan ca 60- 80 grader dvs. då brännaren slår av vid 80 grader står brännaren ca 2 timmar och vid ca -15 ute så är tempen nere på ca 60 grader då den startar.
så fråga 1. är det bara dumt att ha tanken ansluten då jag kör pellets? tänkte på förluster som blir genom pannan. skulle det vara mer ekonomiskt att ha tätare starter på brännaren och endast använda pannan utan tank?
När jag eldar med ved så är ju rökgastemperaturen något som gärna vill dra i väg till höga nivåer och tänkte höra vilken strategi jag ska använda för att hålla dessa på rimliga nivåer
1. strypa draget= pyrelda är väl ingen höjdare.
2. använda dragbegränsaren som är inställd för pelletsbrännaren= den kommer att vara 100% öppen men jag kan ha draget på pannan helt öppet och hålla en rökgasttemp på ca 150- 200 grader efter dragbegränsaren, eller får man någon typ av materialförstörande verkan av detta i rökrör och skorsten eftersom heta rökgaser möter kall pannrumsluft? eller kan jag få tjära i skorstenen på grund av lägre drag?
3 strypa spjället på pannan och på så vis minska draget, och hastigheten på gaserna genom pannan, eller ger detta samma pyreldning som att strypa draget?
4 elda väldigt försiktigt och lägga in lite och ofta, stora nackdelen med detta är att jag blir bosatt i pannrummet samt att jag förlorar massor med värme på grund av de stora mängder luft som sugs genom pannan och kyler ner den.
Eldar jag pannan med dragbegränsaren stängd samt fullt drag plus spjället helt öppet frår jag en rökgastemp på mellan 300-450 grader och det är ju ingen höjdare. Har eldat några dagar med dragbegränsaren öppen dvs. ej spärrat i stängt läge och märkt att jag får ut mycket mer värme av veden, så tror ni att jag kan köra på det viset utan att orsaka några problem? dragbegränsaren är föresten en tigex 25 som är ställd på ca 17 PA men den är som sagt helt öppen förutom då pannan är riktigt kall (under 50 grader) Blev en lång roman det här:) men lite tipps utifrån dessa förutsättningar vore inte dumt!
För mg känns det som om du tjänar på att ha tanken stängd då du kör pellets,.. el elda upp tanken och låt pelletsbrännaren underhålla den värmen,. vad gäller vedeldningen så ska du inte pyrelda,. hur stor tank har du? elda ved på helgen då,. då du kan elda lite men ofta så får du inte lika hög värmeutveckling,. har du väldigt finklyven ved, gövre ved ger lägre temp på rökgaserna,. iaf i min panna..
Ja, det optimala som jag ser det vore att då jag är hemma kunna slå av pelletsbrännaren och vänta ca 5 timmar tills pannan är nere på ca 40 och sedan elda med ved till ca 90 grader och slå på pelletsen då jag lägger mig, på det viset skulle jag kunna spara ca 12 timmar på pelletsen och endast behöva göra 3-4 besök till pannrummet om jag kunde utnytja pannans vedvolym. som jag tidigare nämt hamnar rökgastempen då på max ca 200 grader efter dragbegränsaren med helt öppet drag mot 450 om jag spärrar den i stängt läge, men min fundering är om det kan bli pyreldning trots att pannan har fri tillgång på luft genom draget pga att dragbegränsaren minskar draget genom pannan rejält? troligtvis har jag högre drag än dom 17 Pa som begränsaren är ställd på eftersom den är 100% öppen, eller är något annat som kan fara illa av det sättet att elda?
nej, det bör inte bli pyreldning . Du kommer att se på röken från skorstenen, på eldningstiden och pannans temperatur om du pyreldar eller ej.
Om röken är grågul, veden brinner dålig och onormalt länge och panntemp är låg så är det pyreldning.
lycka till!
gaia
