Jag har sökt här på Byggahus.se, jag har Googlat, Yahooat, Altavistat och Metacrawlat men ändå inte riktigt fått ett svar som jag är nöjd med, så nu postar jag ett inlägg i hopp om att få svar på det jag söker.
Vi har en gammal Albinpanna från 80-talet med el, olja och ved. Oljan är på tok för dyrt för att köpa in, dessutom inte använd de senaste tio åren. Elen känns lite för dyr för vad den ger ut, dessutom så har vi en apparatur på väggen som stänger av elpatron efter elpatron (det sitter tre stycken i pannan) ifall en fas belastas för mycket, vilket konstant händer, så oftast går den bara på en eller två.
Till varmvattnet har vi en fristående VVB, så det är bara husvärme vi är ute efter som det är just nu.
I våras började det regna inne i vårat sovrum, då expansionskärlet på vinden inte orkade leva längre, utan tog livet av sig genom att implodera (japp, det ser ut som en hoptryckt colaburk...). Både Röris och alla de hantverkare som var här kliade sig i huvudet över det inträffade och hade aldrig sett något liknande.
Hur som haver. Röris satte in ett tryckkärl i pannrummet - slutet system.
Han tog även bort den shunten som öppnar och stänger dragluckan på pannan och sa att ni får inte elda med ved längre.
Ekonomin bidrog knappast med en pelletsbrännare som planerat och banken skrattade nästan åt oss när vi frågade om ett lån på en, och tyckte vi skulle skaffa en helt ny panna istället, något som de nästan skrattade mer åt när vi frågade om ett lån till...
Nu undrar jag om man får elda med värmeloggs. De ska eldas som ved, så jag antar att svaret är NEJ. Men, vad händer om jag eldar med dessa loggs, eller med ved i ett slutet system? Jag har läst allt från skräckhistorier om att pannan expolderar, tryckkärlet exploderar till att det bara inte går för man får inte. Men... blir det ett för högt tryck så sprutar ju tryckkärlet ur sig vatten? Vid 1,5 bar eller liknande. (jag har inte tittat riktigt vart gränsen går) och om man eldar försiktigt så borde det väl gå? Annars så är det väl bara att släppa ut all värme på elementen genom att dra upp Autoshunten på MAX? Då borde väl trycket sjunka? Kan tänkas jobbigt att springa upp och ned i källaren hela tiden, men det är kallt i de jämtländska skogarna, kan jag säga...
Hoppas få ett svar. Eller ännu bättre, flera svar.
// Martin
Öhh, varför skulle man inte få elda med ved med slutet system?
Det är väl bara att fylla på med vatten, elda så att det blir rejält varmt en gång så att övertryckskydden skvätter ut vad som "blir över" och sen är det bra?
Med ett vettigt expansionskärl så går det väl i stort sett bra att ha undertryck i systemet utan att det behöver luftas...
Jag vet inte varför man inte får elda, därav ställde jag frågan... jag har inget expansionskärl längre, det är bara ett tryckkärl i pannurmmet....
Du får nog ta och fråga rörisen varför du inte fick elda med ved?
Du kommer att behöva dragregulatorn om du skall elda med ved eller logs.
Tryckkärlet är expansion
röris tog väl inte bort säkerhetsventilen
Eftersom du inte nämner någon ackumulatortank finns det väl ingen -
detta gör det svårt att elda i pannan risken för kok är uppenbar med loggs
Om banken så finns det väl andra banker
borde fungera att sätta en pellets brännare i panna
Isselv
Jag vet inte om han tog bort säkerhetsventilen eller inte. Hur ser man det? Han nämnde det inte i alla fall...
Nej, ingen ack-tank ännu. Eldade med loggs hela förra vintern utan problem, fast då hade jag iofs pannan inkopplad även på tappvattnet.
Ja, det går att modifiera pannan med en pelletsbrännare, och det kommer att göras också, så småningom.
Skulle väl tro att det inte finns någon kylslinga i din panna? Brukar ju vara rekommenderat
att ha en sådan som komplement till övertrycksventilen för att kyla pannan OM den kokar..
Förmodligen därför han avrådde dig från att elda med ved när du har så lite vatten i systemet(lättkokat)..
