2 901 läst ·
25 svar
25 svar
El
Är det en glashäll där plattorna lyser rött när de är igång?
Det är sättet de reglerar värmen på, av/på i olika intervaller.
Induktionshällar fungerar annorlunda.
Välkommen till forumet!
Kan du vara lite mer specifik i din fråga. Vad menar du med att spishällens plattor slår av och på hela tiden?
Om det är en induktionshäll kan det vara frågan om att dit kokkärl är placerat så att den detekteras lite halvt av två zoner och att de därför slår av och på. Flytta kokkärlet lite framåt/bakåt och se om det blir bättre. Detta uppstår med kastruller som är precis "fel" storlek i förhållande till induktionszonerna.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Som ovanstående redan frågat: Vad är det för slags spis/spishäll?
Fråga 2: Vad är det för kok/stekkärl? Material?
Vanlig häll ingen induktion, har köpt ett fritidshus där denna spis finns har en vanlig häll hemma den gör inte såtommib skrev:
Bortsett att det är fel på hällen, termostat felinställda ( det finns en trimskruv för att matcha vredet mot en viss värmezon)Susanne Göthlin skrev:
Ett annat problem är dålig värmeledning i grytbotten, moderna för induktion är värdelösa på IR överföring av värme ( dom som lyser rött)
Ett prov / trick när man har bråttom, är att vid kall häll ställ grytan i en skvätt vatten så det blir perfekt kontakt mellan glaset och grytbotten.
Vattnet stannar kvar då temperaturen inte överstiger 100˚C och man får en bra energitillförsel till innehållet i grytan.
Så har alla våra hällar betett sig. Överföringen är som sagt var aldrig 100-procentig, så plattan kan inte gå konstant och bli av med all energi.Susanne Göthlin skrev:
Dock ska plattan normalt sett vara på längre tid än den är av, så om det är fel eller inte på din spis är svårt att säga utifrån beskrivningen.
Den skall göra så!
Det sitter en regulator i vredet av bimetall.
Den värms upp samtidigt som zonens trådar.
Beroende på läget på vredet som spänner bimetallen så "slocknar den" vid olika tillfällen.
Om du har valt högsta effekt är det ibland att zonens termostat som slår ifrån. Det händer att regulatorerna slits ut och då uppkommer olika fenomen.
Så den ska alltså uppföra sig så....men spishällen jag har hemma i min lägenhet gör aldrig så...electroluxaren skrev:Den skall göra så!
useless skrev:
