Behöver råd
Hade elektriker här som sa vi skulle bila upp golvet där kabeln är lagd ca 7 cm. Vi har gjort men har inte fått veta något mer hur det är tänkt att göras sen.
Kablarna som går där ska upp i väggen som ni ser i bild. Så de måste vända så att säga.
Hur är det tänkt att det ska lösas?
De har inte tid att komma hit på ett tag och vi måste lägga golv så behöver få bort dom fort
Vi vet ännu mindre än du, och då är det svårt att hjälpa.
Var är väggen? Är väggen färdig redan eller ska elektrikern göra jobb i väggen också?
VP-röret som ni bilat fram kan ju ligga kvar, så det tycker jag var en liten onödig rekommendation av elektrikern.
Hur det ska dras på nytt är som sagt omöjligt att säga då man inte ser hur det ser ut.
Elen som ligger där gick upp i taket innan.C C.Lundin skrev:Vi vet ännu mindre än du, och då är det svårt att hjälpa.
Men vi har rivit väggen. Elen ska nu göra en usväng och gå tillbaka åt samma håll den kommer ifrån. Det finns en vägg på fotot vid skostället.
Elen ska upp i den väggen. Den är inte färdigbyggd utan vi väntar på hur vi ska göra.
Så frågan är hur vi kan göra för att få bort sladdarna så vi kan lägga hall golvet. Har barn så vill inte ha öppen betong hur länge som helst. Haft det i 1 månad nu
Det är tyvärr omöjligt att säga utan att veta hur huset ser ut, var kablarna går, vad den tänkta funktionen är och alla andra faktorer.Eraze skrev:
Tyvärr är det nog bara invänta elektrikern, eller i alla fall ringa och kolla hur det är tänkt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Då får ni bila upp mer bakåt mot den plats där nya väggen ska byggas så att rören kan göra en 90-böj upp i nya väggen. Då blir de inte i vägen för nya väggen, eller?Eraze skrev:
Jag vet inte vad du menar med sladdar, men antar att du dels menar rören och dels ledarna i rören. Jag förutsätter att er elektriker har kopplat bort strömmen från dessa ledare. Då kan ni klippa av dem då det ändå ska dras nytt, eller om de inte är för långa stoppa in dem i röret.Eraze skrev:
