Ska ha spishäll så behöver dra el från taket. Går det att dra vid fläktröret eller måst man göra en stolpe?
Kan ej dra i plattan för har golvvärme.:)
Det beror på hur det utförs. Funktionellt och elsäkerhetsmässigt spelar det ingen roll så länge kabeln inte utsätts för någon speciell påverkan som t.ex värme och vibrationer. Allmänt bör man dock undvika att fästa elkablar vid rör och andra liknande delar, för då krävs det plötsligt behörighet för att byta röret. En rörkrökare, vitvarutekniker etc ska inte behöva röra den fasta elinstallationen.
Ok, tack för snabbt bra svar.
Har du koll på var golvvärmen går så kanske du kan dra i golvet. Iallafall om du har källare eller krypgrund under.
Har du inte koll på var golvvärmen går så kan du fota med värmekamera, då ser du var slingorna går.
Ok, har int satt igång golvvärmen än, men man kan alltså se djupet exakt var det går?
