4 278 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
El-radiatorer eller el-golvvärme?
Jag undrar vad som blir billigast på elräkningen när det gäller att värma ett rum i källarvåningen, el-radiatorer eller el-golvvärme?
Nja, håller inte riktigt med. Du har samma transmission av värmen oavsett var värmekällan sitter. Såvida den sitter i rummet, markant skillnad om den är i golvet (varma sidan av konstruktionen).J Josth skrev:
Oavsett så blir elräkningen mer eller mindre samma.
ska man känna att golvet är varmt, alltså värma fötterna, måste golvet hålla högre temperatur än foten. Så jag hade kört på radiatorer om du bara är ute efter grundvärme i källaren. Då slipper man också värmeförluster ner i grunden
Vad menar du nu? Det finns forskning på att vid golvvärme upplever vi inomhustemperaturen varmare. Golvet behöver inte vara varma än kroppstemperaturen bara för det.S Spopas skrev:
Och du slipper självklart inte transmissionsförlusten genom grunden bara för att du har radiatorer...
Även vid elgolvvärme som läggs uppepå befintligt källargolv?T Tareson skrev:
Ska läsa iaf
Bästa svaret
Om man värmer med golvvärme i stället för radiatorer leder det under alla omständigheter till en högre energiförbrukning under förutsättning att man håller samma temperatur inne. Men det finns fler aspekter.
Det faktum att golvet blir varmare vid golvvärme gör att mer värme läcker ut genom golvet. Många hävdar att man kan få samma eller bättre komfort inne trots en lite lägre rumstemperatur om man har golvvärme. Det kan vid väl isolerade golv väga upp de ökade förlusterna genom golvet. Så med väl isolerade golv och en något sänkt innetemperatur kan det bli en liten besparing med golvvärme. Annars blir det dyrare.
allt beror på transmissionsförlusterna nedåt, för att överdriva har du en bäck under som leder bort värmen och dålig isolering = inget bra.mattias1jonsson skrev:
så ovanpå källargolv eller inte hur "kallt" är det står hela huset på luftig isolerande makadam osv.
Jo men du har ju fortfarande transmissionsförluster nedåt även om uppvärmningen sitter i rummet i form av radiatorer.T Tareson skrev:
Transmissionsförlusterna finns så länge det är varmare inne än ute. Just transmissionsförlusterna genom golvet blir högre om golvet är varmare. Och eftersom själva poängen med golvvärme är att golvet skall bli varmare så ökar transmissionsförlusterna med golvvärme jämfört med radiatorer.
Okej, får känna mig lite överbevisad
men gjorde lite beräkningar och 4% mer energi skulle användas i detta fall om man valde elgolvvärme än elradiatorer. Vilket är ganska försumbart i detta fallet, tänker man också att man kan sänka innetemperaturen med 1 grad som man kan räkna med när man har golvvärme, så sparar man istället 7%.
