Direktverkande el är alltid direktverkande el, det blir ingen större skillnad. Bäst effekt får man om man sänker värmen rejält och låter dörrarna till badrummet stå öppna så att den billigare värmekälla ni använder i resten av huset värmer även badrummen.
Beror förståss också på vad det är som värmer resten av huset.
Låt då luftvärmepumpen jobba så mycket som möjligt, och dra ner på den direktverkande så mycket som möjligt. Vi har ungefär samma situation. Vi har ett litet element på uppe på lilla toaletten (3 dörrar emellan, så dit når inte luftvärmepumpen), låg effekt på elementet i köket, men inget mer utöver luftvärmepumpen. Golvvärmen i badrummet nere är inte på, istället står dörren öppen. Sedan blir det ju varmt om man badar, duschar eller tvättar.S Solimelo skrev:
Ok jag förstår. Vi har 1,5 plans hus så värmepumpen når inte alls upp tyvärr. Men nedervåningen klarar sig helt, ett element på ett ”kontor” står på lite då det blir väldigt kallt annars. Där behöver vi vara en del. Har inget igång i badrummet på nederplan, duschar i princip endast uppe. Dock vet jag inte om det är dumt att det blir kallt (16-17 grader) där.Anna_H skrev:
På ovanvåningen måste vi ha på element, där står ett i ena sonens rum på 21 grader, det andra i ”allrummet” och så har vi öppen dörr till vårt sovrum. Dock ändå kallt, runt 18 grader där uppe. Badrummet där uppe har vi ett element på, det var dock endast 18 grader där såg jag nu så skruvade upp lite för att nå 20 vilket jag hört ska vara lagom för undvika fuktskador. Där duschar vi.
Vet inte riktigt vad mer vi kan göra, därav jag tänkte om golvvärme är att föredra i badrummet istället för elementet.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 191 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 191 inlägg
16 grader brukar försäkringsbolagen ange som lägsta temperatur så det ska ju gå bra.S Solimelo skrev:
Det viktiga är att det inte blir för hög luftfuktighet. Då kan man t.ex. se om imman på spegeln försvinner inom 10-15 minuter och gör den det så behöver man inte höja temperaturen. Det ska inte heller bli kvarvarande kondens på ett fönster. Ett sätt att hålla nere luftfuktigheten är att lämna dörren öppen efter duschen.S Solimelo skrev:
Är det ett fönster i badrummet?S Solimelo skrev:
Är i så fall elementet under fönstret?
Vi har 1,5-plan så det funkar bra med luftvärmepumpen. Tidigare satt den i trappan, då värmdes egentligen bara övervåningen, men nu sitter den över ytterdörren, då värmer den bottenvåningen också. Stänger till sovrummen på dagarna så att de inte värms upp så mycket utan håller 16-18 grader högst.
Så det låter som om vi har ungefär samma, men du tycker det är kallt när det är längre än 21 grader och jag tycker att 18 är okej.
ja elementet sitter under fönstret.
Ok, ja eller vi kan ju klä på oss. Men lite svårt med småbarn varav det ena kryper mycket.Anna_H skrev:
Jaha, du får alltså upp värme från pumpen till ovanvåningen? Vart är trappan upp från ytterdörren?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 191 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 191 inlägg
I och med att det är ett fönster så kanske elementvärme gör att det inte känns som kalldrag från fönstret.S Solimelo skrev:
Du kanske får experimentera lite om det är golv- eller radiatorvärme som känns bäst vid samma rumstemperatur. En del tycker att de kan ha en lägre rumstemperatur om det är golvvärme i stället för radiator men å andra sidan om det då känns som kalldrag från fönstret.
Jo men golvvärmen kan vara förrädisk skön och lura plånboken.Jonatan79 skrev:
Många vill ju ha varma golv så att det känns och då rullar kronorna snabbt iväg.
Så det gäller ju att ha koll på termostaten och hur den funkar.
Ja verkligen skönt med inte iskalla golv.. just det jag funderar på. Men då behöver jag inte bry mig att det drar iväg iallafall. Har vridbart reglage på väggen där man kan ställa graderna.Jonatan79 skrev:
