1 258 läst ·
26 svar
1k läst
26 svar
EL PANNA
Nej, det är det inte. De presterar likvärdigt.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Elpannor har alltid och kommer alltid att ha 100% verkningsgrad.
Sedan kan man ju tänka på något mer ekonomiskt som t.ex. bergvärme.
Protte
Protte
Okej tänkte om min panna ifrån kriget släppte ut mer värme så pannan jobbar extra mycket i onödan,
Grejen är att jag renoverar ett hus från 34. Jag har varken dusch eller diskmaskin eller tvättmaskin kök etc allt som står igång är 6 st element och jag hade förbrukat 2600kwh mellan december - januari det har varit i snitt -3 ute
Jag gissar att den är inne i huset, då har du ju nytta även av spillvärmen.
Det du kan spara lite på är att byta ut cirkulationspumpen, gamla pumpar drar en konstant ström, brukar vara 40- 60 watt, nya reglerar efter vad som behövs, och drar sällan över 10 watt.
En ny pump kostar några tusenlappar.
Nej, det ger inte heller någon besparing. Den energin hamnar också i huset.
