K
Jag har luft ung 2800w och micro ung 1800w och frys 500w total 5100w ala aparat är 230v ,
Frågan är kan man dra en kabel 1.5* 5 och dela till alla aparat med 3 säkring 10 a?
Mikael_L
Nej, då ugnen drar 2800W så blir det 2800/230 = 12,2 A vilket är för mycket för en 10A säkring.
Jag föreslår att du låter dra en egen grupp med 3g2,5mm2 till ugnen avsäkrad 16A.
Har du en stekhäll också (det brukar ju vara så) så kan det vara OK att låta den och ugnen dela på en 2,5mm2 trefasmatning med 16A, så hällen får 2x16A och ugnen 1x16A.
Detta är det vanligaste sättet att lösa detta.
BirgitS
K
Tack Mikael
