Jag bor i ett hus som är byggt på 60/70 talet någon gång och har fått el-problem.
Elen började krångla när jag pluggade in en supergammal såg (jag vet jättedumt). En propp gick då som jag sen bytte ut.
Där efter har det bara fortsatt. Uttaget till kylen är dött så jag har dragit en förlängningskabel till ett annat uttag för att ha igång kyl och frys.
Igår gick strömmen i sovrummet och delar av köket.
Det funkar dock att tända lamporna när jag sätter igång spisen.
Nu till min teori:
Det är totalt fyra proppskåp där jag kollat att propparna är hela i samtliga uttag. (Se bild 1)
Ett av skåpen (bild 2) har tre st proppar var av en är överhettad (mittersta) och den översta verkar inte fungera trots att jag bytt propp ett antal gånger. Kan det vara så att en huvudpropp har gått i själva ledningen?
Hur gör jag för att åtgärda det i så fall?
Nu till min teori:
Ja det verkar som en huvudsäkring har gått eller så har något annat skett med en av faserna.
Tydligen är utlösta säkringar ett vanligt problem med tanke på mängden reservproppar.
"Överhettade" säkringar tyder på belastningen ligger nära eller över maxvärde.
Låter som en elektriker borde se över dina grejor.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 882 inlägg
Det låter som lite för många fel efter varandra i tid för att det ska kännas bekvämt. Du skulle nog behöva se över anläggningen. Ditt symptom tyder dock på att en "huvudpropp har gått i själva ledningen", dvs en huvudsäkring eller mätarsäkring. Kontrollera de tre nere till vänster - den mellersta ser lite skum ut. Kontrollera därefter säkringarna i mätarskåpet om du kommer åt det. Det kan vara andra fel också, t.ex glapp i en fas pga av belastningen från den där sågen. Det är inte helt ovanligt att det händer konstiga saker i gamla anläggningar när man använder dem på ett sätt som inte skett de senaste 30 åren...
Det var väl inte så gammalt.
Det låter som att det har löst ut en säkring längre ut i systemet.
Kolla mätaren, den indikerar om någon fas saknas där. Vid mätaren finns normalt huvudsäkringar det är en trolig orsak. Om mätaren indikerar förlorad fas och det inte hjälper att byta säkring så får du kontakta nätägaren.
