3 628 läst ·
32 svar
4k läst
32 svar
el i badrum.
Sida 1 av 3
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
På sida 5 i denna PDF finns lite information
http://www.elstandard.se/download.asp?file=/pdf/sek_aktuellt/SEKAktuellt_2_2009.pdf
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Funkar klockrent för mig....
Moderator
· 58 243 inlägg
Jag kunde spara och öppna den.
Men zonerna är i princip enligt:
område 0 är det innuti ett badkar, eller 10cm upp på väggen vid dusch inom det område som annars är zon1.
område 1 är det rakt ovanför och under ett badkar, eller 120 cm utifrån en dusch. Område 1 sträcker sig uppåt till 225 cm höjd. Högre än så är det oklassat område.
område 2 sträcker sig 60 cm ut från badkarskanten, och upp till 225cm över golv. Område 2 finns inte när det är en dusch.
Ett vägguttag får överhuvudtaget inte finnas inom de klassade områdena, och skall vara skyddat av jordfelsbrytare. Så lite förenklat, det skall sitta minst 60 cm från badkarskanten och 120cm från dusch.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Prova denna PDF då
http://shop.elstandard.se/1/1.0.1.0/14/SS_4364000_Badodusch.pdf
Områdesindelning är annars
Alla områden avgränsas av 2250 från golv. Över detta är oklassat område. Dock måste man göra en avvägning från fall till fall.
Badrum med dusch:
Område 0: 1200 ut från duschhuvud, upp till 100 från golv
Område 1: 1200 ut från duschhuvudet
Kabin eller badkar
Område 0: innuti karet
Område 1: ovanför karet upp till 2250 från golv
Område 2: 600 ut från karets kant, upp till 2250 från golv
I 0 gäller IPX7, i 1 IPX44, i 2 IPX4
Badrum med dusch:
Kabin eller badkar
Moderator
· 58 243 inlägg
Men man bör tillägga att i omrdåe 1 får det inte sitta uttag oavsett om de är klassade IP 44.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det är okej om de placeras rätt. Men det är ju självklart bättre att vända de mot angränsande rum. Om inte annat så för kakelsättarens skull
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Var är de placerade då?
