6 866 läst ·
7 svar
7k läst
7 svar
El bakom panel???
Hej på er alla trevliga fixare!
Jag har ett par frågor om el dragning bakom panel.
Det är så att jag ska bygga en altan och byta panelen där altanen ska vara mot huset, jag skulle vilja lägga el bakom panelen som ska bytas fram tills där att jag ska bryter ihop med den gammla panelen och sätta en utanpåliggande dosa för att ha o mata till. (tror det blir svårt att dra el bakom panelen som inte ska bytas)
Kan man lägga flexislang bakom panelen 3*1,5 och mata fram till dosa utvändigt med eklk eller ska man lägga eklk i 20 slang.
Hade vart snyggt om man kan få till det med dold el inne på nya altanen iaf.
Allt blir utanför isoleringen men framför eller bakom panelen.
Väldigt tacksam för lösningar tips o trix
MVH Texastaz
MVH Texastaz
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Så länge det inte passerar varmt till kallt eller tvärtom är det ju ingen fara. Gör det det så måste man förhindra kondensbildningen genom att plugga röret.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jupp, lycka till!
//Patrik
//Patrik
