6 481 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Eksjöhus Lyckan Priser
Det verkar vara många på forumet som är intresserade av Lyckan. När man läser om alla olika priser som har offererats blir man lite misstänksam. Givetvis är det svårt att jämföra eftersom alla gör tillägg/avdrag men grovt borde det gå att se vad som är ett "bra" pris. Vi har fått offert på hus (std) + enkelgarage. Nyckelfärdigt exklusive tomt och bankavgifter hamnar det på 750.000 (sats) samt 570.000 (byggaren+klinker m.m) = 1.320.000 SEK . Vad har ni andra fått för priser och tror ni att det finns prutmån på Egnahem-serien ?
Vad det gäller prutmån kom vi ingen vart. Ett badkar vad det enda vi skulle få på köpet.
Priset vi fick var 1,302 000 nyckelfärdigt (måla och tapetsera själv).
Vi har tittat på Eksjöhus "Lyckan". Känns lite vanligt i extriören, men med fin trädgård, altan, amatur, markiser och blomlådor kan det nog blir riktigt snyggt. Var inne i ett modifierat Lyckan (en familj tog Eksjöhus ritning och gick till Göteneshus som gjorde det något större och då naturligtvis gjorde de ändringar, Eksjöhus inte medger. Jag tyckte väl "sådär", ej riktigt vad jag vill ha. Med då var det ett modifierat hus, med putteliten hall, större toalett till höger och inget sovrum till höger, konstig planlösning i köket mm. Troligtvis är standar planlösningen från Eksjöhus bättre.
Till saken!!
Vår offert lyde som följer;
Schaktning 47 000 inkl makadam, sand och grovplanering. (osedd tomt, med den är gsnak plan.) Summan låter dock liten (VAD HAR NI FÅTT PÅ SCHAKT PÅ PLAN TOMT???)
Lyckan basleverans, materialsats 596 500.-
Tillval: 90 760.- (HTH kök Design Ek kontinental höjd (15 000.-) Underlimmad diskbänk (4280.-), gaderober i föllhjöjd (500.-), badrumsmöble HTH Typ A i stället för tvättställ (5 660.-), Rostfria vitvaror, tillvals paket 3 (42 250.-) (=`sanslöst tillläggspris, andra tar ca 6000.- i tillägg), Bubbelbadkar IFÖ Havanna istället för dusch (11 830.-), Ekparkett i vardagsrum (9 350.-), tarkett SMART i överiga rum (12 500.-), Spegeldörrar gratis.
grundläggning 114 000.-
Montering: 155 000.-
Kakel/Klinker i våtutrymmer: 36 000.-
Värme & sanitetesinstallation: 55 000.-
Elinstallation: 43 500.-
Målning & Tapetsering: 18 800.- (material)
TOTALT: 1156 560.-
för nyckelfärdigt hus (exkl tomt, va, el, bankavgifter mm)
Bra pris för ett hus!
Vad har ni fått för pris på detta hus?
Tycker ni att vissa priser verkar orealistiska?? Vill gärna veta vad som kan vara fel på offerten och vad man kan ev pressa mm.
Till saken!!
TOTALT: 1156 560.-
Jag tycker att många priser verkar vara för billiga. Det är ingen mening att köpa till underpris, eftersom då blir det alldrig bar i slutändan. Ni ska ju bo i bra hus. 18.000 för målning verkar vara i mycket lågt. Är det inte ett trähus som ska målas utvändigt. När vi byggde 1995 byggde vi 140 kvm och köpte materialet till målning/tapeter till inköpspris utan moms (hur nu detta gick till ???). Detta landade då på cirka 23.000.
Ett riktpris för färdig betongplatta (inkl all normal schakt, värmeslingor m.m) är cirka 1.500 per kvm. Hur mycket schaktning det blir beror inte bara på hur plan tomten är utan till större del på hur marken är en bit ner. Hur långt måste gräva. När vi byggde 1995 behövdes det 1,5 till 2 m schaktning innan tillräckligt fast mark gick att finna.
Hur snabbt bygger de? Med deras priset, om de inte jobbar gratis, borde huset vara klart på mindre än två månader.
Gosan skrev:Hej,
Till saken!!
TOTALT: 1156 560.-
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
