3 881 läst ·
71 svar
4k läst
71 svar
Ejektorpump, testa tillrinning
Drar jag upp slangarna ur vårat borrhål någon gång kommer jag nog fästa en liten plastslang på slangpaketet. Sen kan man med manometer och tryckluft mäta vattenpelaren vid behov.
Visst hade det vart ballt med nått elektroniskt så man kan följa i en app i mobilen hur vattenståndet står men handen på hjärtat... man kollar någon gång sen vill man bara att det ska komma vatten utan krångel.
jag fortsätter er att fråga kring min tillrinning och vattenförsörjning.
Jag har ett till borrhål på tomten. Det står på ritningen att det ger 5L/h. Hålet har aldrig använts eftersom tillrinning var så dålig så testades på det andra annat stället och fick då 20l/h.
Ska jag chansa och trycka även det första hålet? Är det rimligt att tro att tillrinningen kan öka från 5l/h?
Men det är väl när det kommer luft vid ejektorn som pumpen inte får mer vatten?
Alltså vattnet hämtas från slutet av sugslangen (11 m ner från ejektorn) men när nivån sjunker till ejektorn slutar pumpen få vatten?
Är det inte så det fungerar.
Nej det går en bit längre teoretiskt då som vanligt ca: 10 m därav slanglängden. Det skyddar drivpumpen från att torrköras när drivvattnet bara cirkulerar och inget netto levereras till din hydrofor. Detta märker du när utloppstrycket närmar sig ca: 1 bar och därför jag nämnde tidigare att du bör strypa till lite högre tryck om du kan tappa så hårt att du ligger över kapaciteten på anläggningen.D Derbyboy skrev:
Så kör nu pumpen till dess det är tomt och räkna med lite under djupet ejektorn sitter. Det behöver inte göras märkvärdigare än så och du kan upprepa med olika väntetider för att uppskatta tillrinningen.
Verkligen värdefullt!
Min lilla mätutrustning jag ska bygga men en Shelly Uni skulle jag kunna köra på 12v AC istället för med DC (som jag brukar). Är det att föredra framför DC? Har läst att det ska minska korrosionen.
Jag ska ju bara ha två ledare nära varandra för att de ska få kontakt när de når vatten. Kanske rostat direkt även med AC.
AC är bättre men i praktiken i ditt fall spelar det säkert mindre roll. Du får tänka på att ingången på pucken är rejält högimpediv i princip en resistans i häradet 0.5 - 1 Mohm så det blir inget Hybrit med den elektrokemin.
Men givetvis korroderar det lite extra pga aktiva elen i kretsen.
