D
Jag har en djupborrad brunn på 106 meter (borrad 1982) och inne i huset en unimec ejektorpump och unimec tryckkärl. Nu är det så att ejektorpump går hela tiden och slutar inte trots att inget vatten används. Jag har provat att sänka trycket med tryckströmställaren, fungerade ett dygn, då jag använde lite vatten för hushåll och en duschning. När jag sedan körde en diskmaskin så ville inte ejektorpumpen slå av igen.
Vad kan vara felet?
Bottenventil? Ejektorpumpen slut?
Tacksam för svar.
D
Ändrade trycket via tryckströmställaren så då funkade det okej. Tills idag då det var dags för ett bad. Fyllde upp hela badkaret, men sen tog vattnet slut och pumpen går bara på högvarv, ökade trycket via tryckströmställaren utan resultat.
Vad kan det vara?
Att öka trycket hjälper INTE. Du måste fylla på ordentligt med vatten så att pumpen kan pumpa ner vatten till ejektorn så du får upp vatten igen som kan pumpas ner till ejektorn och med lite tur så blir det en skvätt över till vattenkranen.
Att bara fylla pumpen räcker nog inte, det måste finnas lite i reserv i hydroforen också.
Protte
