495 läst ·
4 svar
495 läst
4 svar
Eget vatten med pump o hydropress
Om det är kort flödesavbrott och strax efter börja flödar igen så kan det beror på att du har för mycket luft i tanken, då kan du släppa ut lite luft på bilventilen på hydropressen med ett par pustar och se om det slutar att ge korta flödesavbrott, och upprepas vid behov.
Detta beror på att pumpen från tryckbrytarens påslag behöver en kort sund innan den börja pumpa vatten och under den tiden måste det finnas tillräckligt med vatten kvar i hydropressen som kan rinna ut under tiden för att det inte skall ta stopp i vattenflödet innan pumpen fått upp flödet..
Det är också detta som bestämmer hur mycket lägre förtrycket behöver vara under påslagstrycket och ju större tappvattenflöde, ju lägre tryck i hydropressen om det tex. tar 2 sekunder från påslag innan pumpen är i kapp med flöde med vattenförbrukningen under en tappning av vatten.
En djuphålsbrunnspump typ grundfoss kan ta 3-4 sekunder från strömpåslag till att den fått upp vattenflödet, då det är dels elektronisk upprampning av varvtal på pumpen och dels att få igång flödet på kanske över 100 meter slang innan tryckökningen och flödet når ändan på slangen in mot hydropressen.
Tusen tackX xxargs skrev:Om det är kort flödesavbrott och strax efter börja flödar igen så kan det beror på att du har för mycket luft i tanken, då kan du släppa ut lite luft på bilventilen på hydropressen med ett par pustar och se om det slutar att ge korta flödesavbrott, och upprepas vid behov.
