hejsan tänkte för kul skull testa att bygga ett litet och enkelt vatten buret värme system. i en liten friggebod på 16kvm som är väldigt väl isolerad för att vara en friggebod. men tänkte mig nåt sånt här . /Users/Robin/Desktop/IMG_3524.JPG
ett värme paket på 45 bredd o 35 höjd o två 12volts fläktar
och sen en extremt liten tank på typ 20l. isolerad . och sen bara en motor värmare med cirkulationspump på 1.5kw. jag vet att det kommer funka men skull det va effektivt tacksam för svar MvH robin
Fläktar
Om du inte får dina grejor gratis så blir det åtminstone svårt att prismässigt konkurrera med en sådan här.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmeflaktar/byggflakt-411123/
Energimässigt blir det ju i princip detsamma men om du lägger till en investeringskostnad så blir ditt system kostnadsmässigt sämre.
Vitsen med vattenburet är om man kan använda en annan energikälla än enbart el för att sänka kostnaden för uppvärmning. Din cirkulationspump ökar elförbrukning mot vanlig direktverkande el.
Det du byggt är en vanlig elpanna med vattenburet system. För att de ska bli effektivare än direktverkande element måste du tillföra ytterligare energikälla som t.ex. en frånluftsåtervinnning av värme vid ventilation, LV-pump, etc.
Klart det kommer funka ! Du behöver ha säkerhetsventil samt nån typ av expansionskärl och energin cp drar kommer tillföras rummet i form av värme. Det kommer kosta lika mycket som att värma med direktverkande el fast blir lite krångligare och det kommer finnas fler felkällor och kommer att låta en del men det vet du ju redan.
Det som kan motivera ditt bygge är om du samtidigt bygger en solfångare och kan ladda värme via den soliga dagar och spara på tillförd elenergi. Men då tillkommer någon form av reglering som styr det hela och växlar mellan el och sol beroende på värmebehovet i friggeboden.
TS, jag tycker också att det är kul att bygga och lära sig men det är ännu roligare om det man gör har några fördelar mot det som marknaden erbjuder som standardlösning.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...armning/varmeflaktar/konvektorelement-411122/
I ditt fall skulle det t.ex kunna vara ett solbaserat uppvärmningssystem. Dessa kan man bygga själv till bättre pris än vad marknaden erbjuder, och skulle kunna vara ett komplement till fläktkonvektorelementet.
Till en bra isolerad friggebod på 16 m2 kan det inte gå många kwh under den delen av året när solen ger ett tillskott att räkna med och då drar nog kostnaden iväg en bra bit.oceanis skrev:
Nja, nu är det inga stora energimängder vi pratar om för den här mycket lilla anläggningen men all energi som cirkulationspumpen tar blir inte enbart värme, även beroende av om den snurrar hela tiden eller stoppas. Och det kommer bli ett system som inte går att reglera lika exakt som t.ex. direktverkande med elektronisk termostat som snabbare reagerar på temperaturförändringar.smurfen72 skrev:Klart det kommer funka ! Du behöver ha säkerhetsventil samt nån typ av expansionskärl och energin cp drar kommer tillföras rummet i form av värme. Det kommer kosta lika mycket som att värma med direktverkande el fast blir lite krångligare och det kommer finnas fler felkällor och kommer att låta en del men det vet du ju redan.
Så utgår vi från en jämn temperatur av låt säga 20 grader ska hållas så blir det dyrare än med direktvärmande el.
Javisst är det så men hela bygget är ju egentligen inte vettigt kostnadsmässigt hur man än gör. Men det var ju för att TS skulle lära sig någotsmurfen72 skrev:
Då får ju TS också möjlighet att lära sig lite styr och reglerteknik på köpet så det får bli läropengar
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Jag skulle kört på en liten varmvattenberedare och satt element/konnektor på den och loopat tillbaka returvattnet till den. Färdig med värmekälla och säkerhetsavstängning
