2 808 läst ·
8 svar
8 svar
Egen fiberdragning, behöver jag fasadbox?
Jag drar egen fiber inom fastigheten för att koppla ihop byggnader och på ett ställe kommer fiberkabeln gå in igenom yttervägg en bit upp på träfasad.
Bör jag sätta en fasadbox/skarvbox på utsidan vid genomgångshålet så att jag kan skala och öppna upp UT30-kabeln innan fibern ska svänga in i väggen? Alternativet är ju annars att klamra och trycka igenom den fulltjocka kabeln som man gör med elkablar men det blir då en ganska hård 90-gradersböj på den vilket inte känns så nyttigt?
(en annan byggnad har fördragen slang vilket har diskuterats i en annan tråd)
Det finns väl fortfarande möjlighet att borra i 30-45 grader så du slipper både boxen och en tvärböj. Det är ju det som är brukligt med vanlig duct in till hus. Eller är det något på insidan i byggnaden som omöjliggör detta?M mikewse skrev:
Oj så brant vinkel på genomföringshålet hade jag inte tänkt på men det kanske kan gå!
Men även en 45-60-gradersböj kommer ju behöva "bubbla ut" en del vid ingången i väggen om man ska följa specad minimum böjningsradie 100-130 mm på UT30 eller kan man böja hårdare?
https://www.nexans.se/eservice/Swed...40161931/UT30_4SM_G657A1.html#characteristics
Det är nog ca 60-70 meter och jag kan i nuläget få hjälp med både UT30 från rulle och svetsning så därför blir det enklast.
Men annars skulle jag absolut titta på förkontakterat!
Har du några tips på sådan till bra pris som är specad för utomhusbruk?
Apropå förkontakterat, svetsning mm såg jag denna produkt på Direktronik
https://www.direktronik.se/direktro...-fiber/skarvdon/snabbkontakt-for-singelmode2/
"snabbt och smidigt kontakterar du din egen fiberkabel utan behov av fibersvets"
Låter ju väldigt bra
Nån som testat?
Gällande svetsfria skarvar så kör jag det på några oviktiga kopplingar. Dock så behöver du en cleaver och lite annan utrustning för att få allt att fungera. Allt detta kostar mer än en förkontakterad kabel.
Ebay brukar vara billigast. Drar man i rör hela vägen så har det hittills funkat med lite bättre inomhusfiber ocksåM mikewse skrev:Det är nog ca 60-70 meter och jag kan i nuläget få hjälp med både UT30 från rulle och svetsning så därför blir det enklast.
[länk]
Låter ju väldigt braNån som testat?
Första cirkelsåg (vad behöver jag egentligen?)
Verktyg & Maskiner -
Diskmaskinen behöver en egen säkring/propp för att kunna ”få ut” full effekt på maskinen?
El -
Har måttbeställt speglar för att göra egen spegelvägg, behöver råd om skivmaterial då det inte finns i så stort mått!
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur stort elverk behöver jag egentligen?
Hur djup behöver egentligen min altan vara?
