19 100 läst ·
30 svar
19k läst
30 svar
Egen centralstyrning till väggklocka
Hej nimhed,
Jag tror att du har ett kommit över ett helt vanligt puls-styrt sekundärur.
Sådana sitter lite här och var på sjukhus, kontor, tågstationer och sporthallar.
Dom här gamla anlägningarna brukar rivas i sin helhet vid renoveringar och åker direkt på tippen.
Lägg ut en krok på forumet med rubriken "Någon som har ett gammalt huvudur?" så är det säkert någon som har ett eller håller på att riva ett i någon fastighet.
Annars kan du ju alltid köpa ett nytt, för de tillverkas faktiskt fortfarande.
http://www.westerstrand.se/pdf/S546A-WDP-QY-MINI.pdf
Priset vet jag inget om ,men någon annan här på forumet har nog koll
Den ser inte billig ut, men visst är det en sådan jag behöver. Tyvärr känns det som en sådan obskyr pryl att den inte sparas vid rivningar, så att åka ner till återbyggdepån känns knappast lönt.Anton_J skrev:Hej nimhed,
[länk]
Hmm, det rationella vore ju som sagt att byta allt mot ett nytt urverk, men jag känner för att nörda loss ett tag till.
Är det någon som kommer på någon brilliant idé, eller råkar sitta på ett huvudur, eller ska riva en skola: hör av er.
Förresten: NE555? Kan någon förklara mer?
NE555 är en timerkrets som kan fås att avge en puls efter en viss tid. Dock är det svårt att få exakt och klockan kommer garanterat att dra sig en minut eller två i veckan om du inte har extrem tur. Temperaturen i kretsens rum påverkar också.
Vill du veta mer om kretsen gå in på http://www.elfa.seoch sök på "NE555"
Jag skulle aldrig köra med en sån lösning. Bättre då att köra med vanliga räknarkretsar och dela ner nätspänningen till 1Hz. Men rätt överkurs för den som inte har hållit på med finelektronik tidigare då det behövs en del kretsar runtomkring för att det ska fungera.
· Östergötland
· 2 inlägg
Huvudur är inte saker som "fortfarande tillverkas", utan något som nyinstalleras överallt där man har krav på exakt och likstämmig tidsangivelse, exempelvis sjukhus, tv- och radiostudio samt järnvägsstationer. De flesta större skolor installerar också huvudursystem.
Mekaniska huvudur, utom möjligen de allra vanligaste typerna, brukar kunna gå på Tradera för en femhundring och uppåt. Fungerande elektroniska brukar kunna gå för ganska höga priser då det rör sig om prylar som kostar väldigt mycket pengar att köpa nytt, så det är ju väldigt trist att höra att det gått några på tippen...
Att installera ett Qvartsverk i ett sekundärur är, åtminstone om det är ett äldre, i mina ögon lika stort helgerån som att byta ut original V8-motorn i en Chevrolet från -62 till motorn från en Huyndai Accident.
Skaffa ett riktigt huvudur istället. Ett komplett Westerstrands pendelhuvudur av minsta modellen kan gå lös på 200 spänn i bästa fall på Tradera. Smörj upp verket sparsamt med motorolja (använd inte 5-56, symaskinsolja eller annan tunnflytande smörja), så har du en uranläggning som inte bara visar rätt tid, utan även är vacker att titta på. I skrivande stund finns inget till salu, men det brukar dyka upp med jämna mellanrum. Annars så har jag ett liggande som jag inte använder...
Mer info om huvudur och klockor hittar ni på ett annat forum, http://www.antikviteter.net/antikprat/, kolla under klockor!
För dem som brukar köpa prylar på ebay.de kan nämnas att det finns en tysk som säljer billiga huvudurmoduler som lämnar polväxlande 1/1-minutpulser, om man nu inte har plats för ett riktigt huvudur.
http://cgi.ebay.de/DCF-Funkuhrmodul-fuer-Mutteruhr-Hauptuhr-Impulsgeber_W0QQitemZ270240848831QQihZ017QQcategoryZ9288QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247
Slutligen, om du bestämmer dig för att byta ut verket mot något modernt trams, så bör du vara medveten om att sekundärur av ovanligare modeller brukar gå för minst 200 kronor på Tradera. För några månader sedan var det ett LM Ericsson som såldes för 1600 kronor! Om något går billigare beror det nog ofta på att säljaren inte beskrivit vad det är han säljer, utan beskriver det som "Häftig väggklocka från Skola", vilket gör det i det närmaste omöjligt för dem som är villiga att betala att hitta auktionen.
· Östergötland
· 2 inlägg
Glömde säga att om klockan har sekundvisare som stegar fram en sekund per puls, så är det svårare att hitta centralur som passar.
Jag förutsatte i mitt tidigare inlägg att klockan i detta fall stegar en minut per puls. Fler system finns, men 1/1-minutsystemet är absolut vanligast. Just radio och TV-studior har dock ofta 1/1-sekundpulsverk!
Batteri-, Sekundär- och Synkronur
Fabrikat Timerclock
Uren är avsedda för utanpåliggande montage inomhus på vägg eller fritt monterat på konsol. Dubbelsidigt montage beställes ytterligare ett ur av samma typ
Batteriur
Hus tillverkat i vit-aluminiumplåt. Vit urtavla med svarta siffror och visare.
Sekundvisaren är röd. Urglas i slagseg akryl. Batteri typ LR6 1,5V.
ArtikelnrTypDiameter mmTjocklek mmVikt kgMgPer62 700 50
010122-01220600.46200st 62 700 52
010132-01320600.66200st 62 700 54
010142-01420701.16200st Sekundärur
Hus tillverkat i vitlackerad aluminiumplåt. Vit urtavla med svarta siffror och visare. Urglas i slagseg akryl utom för typ 620 som levereras i okrossbar polycarbonat.
Strömförbrukning
6 mA per impuls för typ 220-420, 7 mA per impuls för typ 620.
Energiförbrukning max 2 mAh per dygn.
Impulsmotor 24 V DC polväxlande med minut impulser.
ArtikelnrTypDiameter mmTjocklek mmVikt kgMgPer62 700 60
010222-01220600.56200st 62 700 62
010232-01320600.76200st 62 700 64
010242-01420701.26200st 62 700 65
Utomhus420701.26200st 62 700 66
010262-01620*1202.56200st Synkronur
Urglas i slagseg akryl utom för typ 620 som levereras i polycarbonat.
Spänning 230 V, 50 Hz.
ArtikelnrTypDiameter mmTjocklek mmVikt kgMgPer62 700 70
010332-01320600.76200st 62 700 72
010342-01420701.26200st 62 700 73
Utomhus420701.26200st 62 700 74
010362-01620*1202.56200st *620 ur kan även monteras utomhus.
Fabrikat Timerclock
Batteriur
Strömförbrukning
Oj, tack för all information. Jag håller ögonen öppna på tradera och blocket. El_Richard: Dina länkar till selga kan jag inte titta på då jag inte är inloggad. Men timerclocks modell "minipuls361" verkar intressant, hittar den dock inte hos återförsäljarna de listar. Vet du prisbilden på dessa varor, typ minipuls 361, om man köper nytt? Jag ska fotografera sekundäruret och lägga upp imorgon, så får vi se om jag är rätt på det.
Tack så här långt.
Tack så här långt.
den kostar ca 2000 plus moms, list pris = 2900 kr + moms
· 37 inlägg
Om du inte fått tag på grejor än...
Jag har byggt om flera såna klockor, bland annat sådana som suttit på Berlins gamla tågstation, du kan lätt fixa det själv.
Obs obs, 24VDC som man reverserar och inget annat, inte frekvensstyrt.
Det finns många sätt att styra den, kristall och elektronik, mikroprocessor med realtidsklocka, PLC med realtidsklocka osv...
Kontakta mig ifall du vill ha lite hjälp, obs att klockan låter mkt när den byter minut, KLONK blir det, i längden kan det vara jobbigt.
Hälsningar
Bruno
Hälsningar
Bruno
· Västerbotten
· 2 inlägg
Jag är vaktmästare i vår byagård, som har varit skola. Det sitter flera analoga slavur i huset, men centraluret är "dött" Så jag är intresserad av hur man bygga en inpulsgivare till slavuren.
Om jag inte kunde bygga själv med microcontroller skulle jag helt enkelt köpa den allra enklaste PLCn som finns och ett växlande tvåpoligt relä. Skriv ett litet plc-program med en timer som varje minut slår om reläet och sedan ger en puls på 0,5 sekunder eller vad dina ur nu kräver. 500kr-1000kr för hårdvaran.
Det går också givetvis göra med en arduino vilket är väldigt lätt att lära sig och ännu billigare.
När det är klart och om du tycker det är roligt kan du lägga till en DCF77-modul för att automatiskt emot tidssignalen via radio - eller en nätverksanslutning för att hämta det över internet.
Då har du byggt samma funktion som finns att köpa färdigt för 5000kr
http://www.ebay.de/itm/DCF-77-Haupt...tDomain_77&hash=item53df9685eb#ht_3170wt_1392
· 37 inlägg
mrfrenzy, precis...
En STAMP kan också användas.
Westerstrands Mini centralur kostar 3500kr ex moms, egentligen prisvärt med tanke på all jox man får bygga och att man aldrig får de viktiga funktionerna vid strömbortfall osv, om man inte är programmeringshaj på en PLC.
