Lok1wallin
Har kikat runt i liknande trådar men inte hittat något som stämmer överens med mitt problem.
För ett par dagar sedan försvann vattentrycket helt plötsligt, har annars funkat som det ska sen vi flyttade hit för drygt 2 år sedan.
Vattnet tas från en grävd brunn i ett gjutet pumphus en liten bit från huset, där finns en trycktank (hydrofor?), ut ur tanken går ett rör med 2 slangar, en går ner i vattnet (till pumpen) och den andra in till huset. Mellan dessa sitter en tryckströmbrytare.
Jag gick ner till pumphuset när vattnet försvann och det var knäpptyst, pumpen gick inte alls trots att ingen säkring eller liknande hade gått, fick då för mig att jag skulle knacka lite på röret vid tryckströmbrytaren (sådär som man gör när något inte funkar) och vips satte pumpen igång igen.
Det funkade sedan i 1-2 dygn innan trycker försvann igen, nu får jag gå ner och knacka på röret med timmars mellanrum, vad kan detta bero på?
bild på det som syns:
En vit, rostig tank inuti en mörk betongbyggnad, några träplankor och flaskor på marken.
Kan vara skit/gojs i vattenanslutningen på tryckvakten.
Finns minst en tråd här på forumet som beskriver hur man rengör tryckvakten.
Dilato
