2 286 läst ·
3 svar
3 svar
efterjusteringar
11 vrid isolerfönster inkl balkongdörr monterat och klart, allt i våg. Ändå kärvar två fönster och balkongdörren. Hur efterjusterar man enklast?
Fönstren kärvar nere i högra hörnet. Dörren uppe i vänstra ytterhörnet. Vilka karmskruvar skall man pilla på. Tycker mig inte märka någon större skillnad då jag dra ut resp in karmskruvarna.
Produkter som diskuteras: "karmskruvar"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Om du har karmskruvar brukar det inte vara några större problem att rätta till kärvningarna. Men det gäller att du skruvar med rätt ände på nyckeln ( den med runt hål i mitten) och i rättkarmskruvar och på båda sidorna. Du kan alltså inte bara skruva på en och låta den på motsatta sidan lämnas orörd. Då händer det ingenting.
Fönstret som kärvar nere i högra hörnet.
Skruva i vänstervarv på skruven i högra hörnet nederst. Då dras karmen in mot väggen. Skruva lika mycket åt motsatt håll (högervarv) på skruven i vänstra hörnet. Då skjuter karmen ut från väggen.
Skulle det vara tvärtom är det bara att skruva tvärtom.
Dörren som kärvar i vänstra ytterhörnet.
Skruva i vänstervarv på skruven i vänstra hörnet och lika mycket i högervarv på skruven i högra hörnet. Men... här får du även justera skruvarna på mitten (cirka hälften av vad du skruvade däruppe) p.b.s. för att du ska få en rak karm. Annars blir det båge och då kan det hända att det kärvar ändå.
Hoppas du fått lite ledning.
______________________
Byggaren
Byggaren
· västra götaland
· 73 inlägg
kryssmät så får man ett exakt mått, passet ljuger ofta. dra en skruv mod 80 mm lång I det gångjärn där det tar I karmen på motsatt sida.
