Hejsan
Jag har ett garage från 1990 på 32 kvm som jag ska byta port och dörr på samt eventuellt tilläggsisolera väggar (har kallvind med isolering).
Tanken är att få ett varmgarage där jag ska köra in/ut en bil. Tempen vill jag nog ha på 15 grader i alla fall.
Garaget kommer bli tätt så behöver få till en bra ventilation för avgaser och fukt samt värme.
Så har några frågor om detta.
1. Jag kommer ha ett tillufts- och frånluftsdon men undrar om det är vettigt med ett fuktstyrt frånluftsfläkt eller om det räcker med ett passivt ventilationshål för frånluften. Kanske en fläkt med timer som jag slår på när jag kört in bilen?
2. Hur bör jag värma garaget? Det är ju relativt litet och kommer vara tätt så kanske räcker med elradiator.
3. Hur gör jag med fukten? Avfuktare eller räcker fuktstyrd fläkt (se 1.)? Eller ska jag satsa på LL värmepump med avfuktare från Jula?
Tack
Jag hade satsat på en billig luft/luftvärmepump med funktion för att klara styra ner till dina önskade 15°.
Den tjänar du snabbt in i relation till att bara värma med en/flera direktverkande elradiatorer.
Med en sådan så cirkulerar luften så pass mycket att det räcker med en tilluftsventil (nertill) och en frånluftsventil diagonalt på andra sidan (upptill).
Som förra skribent. Satsa på en billig LLVP. Dessa har oftast +16 grader som lägsta temp. Eller +8 som frostskydd. Du får avfuktningsfunktion på köpet! Du måste dock tänka på, att pumpen klarar sig ned till 0 eller minus 5 grader. Blir det kallare än så, måste du ha en annan värmare som hjälper till. Pumpen kommer attt betala sig inom 1-2 år!
Ett tips att öka den billiga pumpens verkningsgrad är att ha överflödiga rör (0m du köper en med snabbabslutning) inomhus. Och dessa som är på utsidan, isolera extra! Det har hjälpt mig oerhört mycket! Det blir första vinter med extra isolerade rör. Men redan nu, märker jag att den skapar mycker mer värme!
Förra året, när det var minus 25 i en hel vecka, hade vi plus 8 grader i garaget (den är på 36kvm, 100 mm isolering i golv,under betongen, 100 i väggar och 200 i tak). Fick koppla in en billig kupevärmare. Det fungerade perfekt!
Sen kan du utöver de vanlig. ventilationsventiler, montera ett raktgenomgående rör i väggen. 75mm. Till denna kan du ansluta en avgasslang. Du sliper att andas in avgaser. I frånluftsventilen (uppe) kan du montera en skitbillig fläkt. Kopplat till en brytare. Tilluften ska du ha diagonallt på andra sidan. Den kommer att mata in kall luft in i garaget. Sen värms den upp (varm luft stiger) och tryckas ut via ventilen med fläkten. Skulle du råka köra motorn, är det bara trycka på knappen och starta fläkten.
Lycka till.
