58 251 läst ·
45 svar
58k läst
45 svar
Efter byte till PVC-fönster! HJÄLP!!!!
Även om jag själv var ganska övertygad om att det inte är helt korrekt gjort är jag nu ännu mer övertygad...
Mottager dock GÄRNA FLER ÅSIKTER och funderingar och gärna även förklaring på hur man skulle gjort istället med fönsterblecken
Idag "står" ju fönsterna på blecken!!
Kan det vara så att fönsterblecket inte är kompatibelt med fönstret??
Någon annan som har erfarenhet från samma tillverkare?
Jag ska försöka få fram lite bilder som visar hur jag menar. Men jag hinner inte i idag.kinin skrev:
Europeiska PVC-fönster skiljer sig mot svenska träfönster på en avgörande punkt.
På svenska fönster sätter man fönsterblecket i en skåra på utsidan av karmen, denna skåra saknas på PVC-fönster och därmed måste fönsterblecket sättas under karmen.
I praktiken betyder detta att antingen flyttar man ner fönsterblecket ett par cm eller så flyttar man upp karmen ett par cm.
Dina hantverkare verkar ha valt det andra alternativet, för att inte behöva bygga om på fasaden och fönsterfoder och sånt.
Jag sitter själv med tre sådana fönster som så småningom ska sättas in i huset vi bygger.
Jag gnuggar geniknölarna allt vad jag kan för komma på bästa sättet. Jag kommer bara på några halvbra sätt. :x
Fönsterkarmen är för liten,måste man ta ner måttet för att få fall på underblecket,måste det vara fel på konstruktionen på fönsterkarmen(nackdelen med dom flesta plastfönster)
Det finns PVC-fönster med skåra för fönsterbleck. På dem sätter man blecket exakt som man gör på träfönster. Alternativt så låter man tillverka speciella bleck som man placerar under fönstret. (Bilder kommer.)
Här har vi två föreslagna metoder:
http://www.kaerrman.se/Images/Bleck.pdf
och
http://www.kaerrman.se/Images/Bleckmontage.pdf
http://www.lbtm.se/uploads/fonsterbleck.pdf
Kronfönster är de enda PVC-fönster jag hittills funnit som har spår för fönsterbleck:
http://www.kronfonster.se/underhallsfria-pvcfonster/plastfoenster
Det finns någon bild på deras sidor, någonstans, som visar hur det ser ut med ett bleck monterat i spåret.
Vi försökte beställa Avans från kronfönster, men webformuläret fungerade inte och efter kontakt med en säljare och därefter skickat beställningen två gånger via mail, sket vi i kronfönster och beställde från 7x7 istället.
Jag tänkte att antingen har dom väl lagt ner verksamheten eller så har dom så mycket att göra att dom inte vill sälja något mer ...
Nä, ärligt talat, jag krusar aldrig någon försäljare som inte är pigg på att sälja, det är dom som ska stå på tå, vara alerta, och krusa mig.
och
Jag föreslår istället att du skulle kunna göra riktigt fina fönsterhyllor som passar i smygen och även täcker för fogskummet, samt är lite bredare utanför smygen. Enkelt att göra med vitlackad MDF.
Du fäster dem sedan med montagelim. t.ex. PL400. mot underdelen och då kan du lacka dem färdigt före montage.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Bakkanten på fönsterblecket hade de inte behövt göra så hög. Som det ser ut så är det närmre 20mm hög bakkant. En plåtslagare kan knäcka bläck med lägre bakakant (ca 8mm) dvs så skruvskallen får plats. Då hade de inte behövt göra fönstret så mycket mindre. Men montaget var inte snyggt....Varför mjukfog utanpå L-profilen ??
Finns det ngn nackdel med att limma dropplåten på utsidan med sikaflex och ev ngn popnit istället för att montera den under?
Iaf brukar jag göra så pga det ser snyggare ut helt enkelt
Varför?verktygsgurun skrev:
För att inte riva det som finns. Dessutom det blecket är inte till dessa fönster.
(Enligt en polack som har arbetat med dessa fönster i Polen).
Fråga #1 är ju ändå om man ska acceptera företagets miss och försöka göra det bästa av situationen eller om man ska kräva att de gör om gör rätt helt o hållet...kamilenski skrev:
Vi har installerat DAKO fönster precis som dina bilder för att undvika att göra hål i fönsterkarmen. Tanken är att fönstret vilar på denna list som sitter fast under fönstret. Så här skriver de i sin katalog från 2009.
"Skyddar ramens kanter mot skador under transport och montering och medför dessutom att fönsterbrädet kan monteras korrekt."
Se bild mm i deras katalog sidan 5.
Och visst blir det lite tjockare fönsterbrädor, men enligt mig blir det bara snyggare.
/F
/F
