M
Efter om och kring har kommit över en beg pelletspanna Effecta 220 (-07) till vettigt pris.
I pannrummet har jag en fristående skorsten/cortenrör i isolerat ytterhölje ut genom tak. Cortenröret, kaske 8-9m stod med full tyngd på den gamla pannan, gissningsvis 150-200kg (verkade det som).
Frågan är om Effectan klarar den belastningen, någon som vet??
Den andra frågan är hur jag skall "Ställa" skorstenen på pannan? Nu sitter det en bult/stålpinne igenom rökröret ut från pannan där rökröret vilade hos förra ägaren, men då var det bara en övergång in i tegelskorsten och ingen större belastning. Frågan är om bulten/stålpinnen klarar belastningen av skorstenen. Bör jag borra in en bult/stålpinne eller två till? Om jag ställer skorsten rakt på pannan så kommer den ju att trycka ihop plåtar och isolering på ovansidan runt rökröret helt
Svetsa på ett stödben som når ned till golvet.
Stenolofanders
