3 982 läst ·
48 svar
4k läst
48 svar
Ecodan legionella körning, inställning
Ja du gör som du vill naturligtvis. Men om vi återgår till frågan, hur gör du då för att ta död på e coli bakterierna om du stänger av legionella körningen?C Comfort Thomas skrev:
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Nä jag kör inte upp temperaturen manuellt till 65 graderG Ganescha skrev:
Såg din länkade text om varmt eller kallt men jag fortsätter med varmvatten om det finns ett val
Jag ser ingen vits öht att tvätta händerna , synnerhet inte efter toaletten man spar massor vatten och tvålG Ganescha skrev:
bara torka av sig på handduken eller byxorna som heller inte tvättas varje månad.
Jag har en kompis som är chef på socialen så jag vet att ingen kan anmäla mig.
-Vad tjänar du på att ibland skruva på termostaten? lite motion till pannrummet och säkerställa att den inte fastnar?
Om du inte använder varmvatten så går det inte åt något och då spelar det nada om den står på 60 eller 65 i snålhetssyfte..
Men var och en blir salig på sin tro och det behöver inte finnas något rationellt tänkande bakom
Jag tror observera tror (inget rationellt tänk) att den dagen du får bakterietillväxt i VVB blir du lite lessen för att du bara sparade någon tia i el
60 grader var 14 dag. Elpatronen går kanske 1-2 minuter då så får leva med det. Kanske får tänka om när effektarifferna kommer hit dock. Vår kör en vv cykel per dag ungefär.G Ganescha skrev:Hej alla Ecodan ägare!
Vad har ni för inställningar när det kommer till legionella körningen?
Min är inställd på 65 grader va 30:e dag.
Körning på natten kl 03:00.
Max tid 3 tim
Tid för max temp 30min
Något jag ska ändra på?
Pumpen är ny installerad och har bara kört 1 legionella körning tidigare, vid installation så jag vet ej riktigt hur det beter sig med dessa inställningar mer än att det gick åt sjukt mycket el vid körningen 😁
Var din verkligen inställd på 30 dagar? Min var 14 men vet ju inte om installatören pillat.
Kan mycket väl vara installatören. Blev lite förvånad att den stod på 65 grader också då majoriteten verkar ha 60 grader, vilket borde vara väl nog för att ta död på bakterierna.F Fideliox skrev:
Ska f.ö se om det går att styra den via timern så den gör varmvatten enbart på natten och om det funkar med familjen. Vore nog smart inför effektavgifternas intågande.
Japp det går att sätta schema för både vv och värme. Det är lite svår navigerat bara. 😆G Ganescha skrev:Kan mycket väl vara installatören. Blev lite förvånad att den stod på 65 grader också då majoriteten verkar ha 60 grader, vilket borde vara väl nog för att ta död på bakterierna.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Oftast kallare på natten och då sämre verkningsgrad.G Ganescha skrev:
Hur mycket billigare nattetid det måste vara för att kompensera mot kallare utetemperatur och sämre verkningsgrad har jag dock ingen koll på.
Effekttariffen kan slå en del om ni har andra stora förbrukare på under tiden det slår mest på hög tariff.
