44 967 läst ·
11 svar
45k läst
11 svar
Easy Cover tapet - väven under slukar limmet!
Herregud,,,inte skulle det väl gå åt så här mycket tapetlim trodde jag! Men efter två våder av easy cover tapeten så har nästan halva burken lim gått åt. Vad är förlimning egentligen? Är det att limma på vävtapeten under och låta det torka innan man limmar igen? Eller? Suck...inte lätt att göra detta själv. Supersvårt att få tapeten att fästa, den vill gärna trilla ner direkt. Försökt ha mycket lim på men det kanske krävs mer? Tips någon innan jag ringer hantverkare? Skulle gärna fixa detta själv...
Oj, har du gett 275 kr för vävlim. Är det för 20 liters dunkar ? Byggmax tar nog 59 eller nåt för sin. Köp den som heter vävlim.
När du däger att du sätter easy cover över vävtapet, menar du då omålad typ sjögräs ? Eller är den målad ? Är den omålad så är den som att kasta pengar i sjön att försäka sätta något på den.
Man kan rolla den med lim dagen innan, då suger den mindre nästa dag.
mvh
mvh
Det där gick ju inte att läsa. Klistra inte in från word...
Prövar igen:
Tänkte bidra med mina erfarenheter gällande covertapeter. Vi ville renovera vardagsrummet, syftet var att få bort en glasfiberväv som suttit sen 70-talet. Eftersom underlaget är treetex kunde man inte slita ner den för då hade delar av väggen följt med. Alternativen var bredspackling eller covertapet/väv.
Vi valde en covertapet, EasyUp Recover, från Boråstapeter som försäljaren på Nordsjö sa skulle vara betydligt enklare att sätta upp en än coverväv.
Resultatet blev riktigt bra. Av vävens struktur ser man ingenting. Även en igensatt dörröppning som tidigare var väldigt synlig blev mindre synlig, men inte helt perfekt. Man kan fortfarande antyda att en dörr suttit där. Produkten fungerar alltså utmärkt, men...
För att få det fint fick vi alltså köpa en vanlig, tunn väv och sätta utanpå covertapeten innan vi kunde måla. Ett moment och en kostnad vi hade hoppats slippa.
Vi är nöjda med resultatet, men det var betydligt jobbigare än vi trott. Skulle jag göra något liknande igen tror jag att jag lejar en målare som får bredspackla.
//Daniel
Prövar igen:
- Det gick åt massvis med lim. För att få tapeten att fastna limmade vi både vägg och tapet.
- Längst upp och ner ville tapeten rulla ihop sig och släppa. Där fick man lägga på ett riktigt tjockt lager lim.
- Tapeten var känslig för veck som var svåra att få bort.
- Vi lyckades inte gå runt hörn, varken ytterhörn eller innerhörn så vi skarvade alla hörn.
- Man kunde inte måla direkt på tapeten. Färgen ville flyta ut och täckte inte.
- Strukturen på själva tapeten framträdde också när man målade. Den såg ut som hår eller trådar och var inte speciellt snygg.
//Daniel
har använt easy cover i hela lägenheten och det blev riktigt snyggt. Överlappade 3-4 cm och skar sen genom båda med en vass brytbladskniv och en stållinjal. Resultatet blev helt osynliga skarvar. Sen drog vi på vit färg. Använd våtrumslim och ta till rejält. Du verkar dessutom behöva förlimma.
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Vi har satt easucover i nästan hela huset. Jag övergick till byggmax vävlim extra efter ett rum och det fungerar utmärkt. Späd ut limmet med lite vatten och förlimma väggen sedan tar du ordentligt med lim (och så lite till) så kommer det att sitta. Ser ingen anledning att köra våtrumslim, men som sagt man får inte snäla med limmer för du får du blåsor och riskerar släpp.
/UoC
/UoC
Några kommentarer till daal.
Det räcker med rätt mängd på väggen (och rätt sort).
Satte du den åt rätt håll?
Använd en mjuk spackel och dra ut bubblorna med, inga problem med veck.
Ska inte gå runt hörn, mjukfoga invändiga och skär utvändiga. Jag använder alltid hörnskydd på utvändiga.
Inga problem med kvalitetsfärg. Alcro eller motsvarande.
Du målar för tunt, grundmåla sen två strykningar, inte snåla på färgen.
Självbyggare
· 8 600 inlägg
Jag provade cover upp på landet - på gipsskiva - det gock åt så mkt lim att jag inte trodde det var sant - och ändå har jag blåsor och släpp kvar som jag på gnt sätt måste åtgärda !!
/K
/K
Använder easycover anska mycket i huset. Fungerar utmärkt men tapeten är mer svårhanterlig än vanliga tapeter, men det bara att ha tålamod! När jag satte upp easy covern på nya gipsskivor förlimmade jag först med den billigaste limmet på skivorna och använde sedan våtrumslim för cvern. Fungerade alldeles utmärkt.
Jag har idag fått riva ned en glasfiberväv och sedan satt upp covern på väggen med våtrumslim. Lite svordomar på vägen men nu sitter tapeten där och det ser bra ut . Jag ska seda måla tapeten. Har köpt billgaste vit färgen på K-rauta som grund, 1 eller 2 strykningar. Därefter kommer jag att lägga på kvalitetsfärg.
Har haft mindre lyckade covertapetseringar med non-wowen lim.
