9 299 läst ·
28 svar
9k läst
28 svar
Earthship byggnader behöver ingen el för att värma upp eller för kyla ner
Miljö farligt hus (byggnad) då däcken bil däcken är miljö farliga rakt av.
http://www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/Rapporter/Rapport3_03.pdf
bil däcken som används i byggnaden är Toxic rakt av.
Administrator
· Skåne
· 8 684 inlägg
Intressant. Hur har du kommit i kontakt med det här?
Kan nämna under december till april pendlar temperaturen i Sahara mellan 0-38 grader celsius under ett dygn.
Toppnoteringen lyder på 58 grader mendans köldrekordet ligger på -15 grader (Tebestibergen). Så du har rätt i att dte inte blir -17, i alla fall inte i Sahara.
Kan väl nämnas i sammanhanget att dom ursprungliga earthshipsen ligger i öknen. Med tanke på att det där är varmt på dagarna och kallt på nätterna så fungerar en tung, energilagrande stomme utmärkt.
Blir sämre om man bygger ett sådant i tex sverige där temperaturskillnaderna under dygnat är mkt mindre. Stommen har helt enkelt ingen möjlighet att "ladda upp" med värme under dagen.
Hade heller själv inte velat bo i ett hus av gamla bildäck med tanke på hur mkt mjukgörare och andra kemikalier det finns i dom.
nix med det lär bli 40+ på dagen och 20 - på natten..v-g skrev:
och huset sägs ha samma temp hela tiden och lär inte påvärkas av vädret utanför.
samma sak gällande golvet i huset golvet ska aldrig bli för kallt eller för varmt.
och man behöver inte använda någon el till att kyla ner det eller värma upp det.
Här är några som bygger jordskepp i Dalarna.
http://www.dalademokraten.se/Templates/pages/news.aspx?id=88981&epslanguage=sv
är du säker på det det dära huset ska man kunna ha i vilket klimat som helst ju.Krawk skrev:Kan väl nämnas i sammanhanget att dom ursprungliga earthshipsen ligger i öknen. Med tanke på att det där är varmt på dagarna och kallt på nätterna så fungerar en tung, energilagrande stomme utmärkt.
tex sibirien då också.
ett liknade hus hära
World's Greenest Homes - Dome Home
http://www.youtube.com/watch?v=4dZVIBhKqWc
http://1.bp.blogspot.com/_8DfUOJtGfL8/SjYLe6u5J4I/AAAAAAAACvM/_x5LYG-bTno/s400/dome_home_main.jpg
http://api.ning.com/files/uTDt6F4um...4G9QqJnr1qaDLhpmdGfksICfRZXr2WXA/domeHome.jpg
utsidan av huset är av bil däck insidan hus vägarna är av pet flaskor och av glas flaskor.Krawk skrev:Kan väl nämnas i sammanhanget att dom ursprungliga earthshipsen ligger i öknen. Med tanke på att det där är varmt på dagarna och kallt på nätterna så fungerar en tung, energilagrande stomme utmärkt.
skulle det vara miljö farligt menar du då.
har du några bevis i stället för bara tomma påståenden.
Belägg på att earthship's fungerar utan uppvärmning i vilket klimat som, tack.manne 2 skrev:
I åtminstonde ett av husen du visade i ditt första inlägg är där en stor fin brasa som värmer upp huset. Då funkar en enkel stockstuga också utmärkt. Eller ett kraftigt tält tom.
Dom senare länkarna har inte mkt med earthships att göra, förutom den yttre formen.
Väggarna är genomgående av bildäck som innehåller diverse otrevligheter.manne 2 skrev:
Läs tex: http://www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/Rapporter/Rapport3_03.pdf
Missförstå mig inte. Det är ett i grunden trevligt koncept.
Men ordentligt överhypat och med en del olämpliga materialval. Finns andra hustyper som är betydligt bättre både för människa och miljö. Trä sten och lera är dom direkta alternativen. Finns ingen anledning att ha ett giftigt däcklager i väggarna.
Edit: här är en lite utförligare diskussion kring dessa hus: http://www.alternativ.nu/smf/index.php?topic=147.0
det var som fan det visste jag inte alls om:eek:Krawk skrev:Väggarna är genomgående av bildäck som innehåller diverse otrevligheter.
Läs tex: [länk]
Edit: här är en lite utförligare diskussion kring dessa hus: [länk]
Men nu är det så att utsidan fasaden av byggnaden är av däck insidan vägarna inne i byggnaden är av pet-flaskor och av glas flaskor med det spelar väl ingen direkt roll i alla fall då
jävla synd ändå då är det väl ingen ide alls att försöka att bygga ett sådan hus stjälv då
