Var det inte i saftigaste laget med 3373 kr för att byta ut ett fönsterglas på 60x100 cm (älvsbyhus från 1997, karmen är helt OK skick och behöver inte åtgärdas). Hade tänkt åka in med det men fyra timmar för att ta ur ett glas, fatta in och kitta känns riktigt länge för en glasmästare. Släng av ROT-sjukan att ta rejält betalt för arbetskostnad?
F4 FLOAT 4 MM, 600 x 1 000 mm 1,00 244,20 244,20
ARB Arbetskostnad 4,00 525,00 2 100,00
AAVG ÅTERVINNINGSAVGIFT PLANGLAS 6,00 kg 10,50 63,00
EAVG ENERGIAVGIFT 6,00 KG 2,75 16,50
BIL Bilkostnad 1,00 275,00 275,00
Moderator
· 57 944 inlägg
Jag lämnade in en fönsterbåge i liknande storlek häromåret. Kommer inte ihåg exakt vad jag betalade, men tror det var under 500kr.
4 h arbete är ju fullkomligt vansinnigt. men där ingår nog resttid också i din offert. Så om du beställer glasmästare från Linköping till Stockholm kan det nog bli så dyrt
Moderator
· 57 944 inlägg
Jag har sett glasmästare i aktion, att byta en ruta verkar gå på 15 - 20 minuter.
Låter dyrt tycker jag som nyss betalat byte av en ruta 1220 x 497 samt en isolerruta (glaskassett) 1219x450 pga av skadegörelse, till en total kostnad av 2250, men då hakade jag av rutan och lämnade in den. Material 750 + moms, arbete 1050 + moms
Det känns koko-dyrt med den arbetstiden, körning mellan ca 5-7 minuter. Då det inte är trasigt så kanske jag köper glas och fixar själv när jag har tid. Har ett sånt här glas med struktur men vill kunna titta ut mot skogen när jag borstar tänderna.
Drygt 1200:- betalade jag för att byta inre glaset i ett kopplat 2-glasfönster ca 50x100cm. Då hade glasmästarinnan även kittat om utsidan (innerglaset satt med spikade tunna lister). Det måste vara en stor del resekostnad i den offerten.
Jag fick betala drygt 2000 kr i arbete för att byta en större kasett. Glasmästeriet ligger drygt 5 minuter bort med bil och det tog dem ganska exakt 15 minuter från det att de kom tills det att de åkte. Jag hade inte frågat om pris innan så jag betalade och såg "glad" ut.
Moderator
· 57 944 inlägg
Jag reagerar även på återvinnigsavgiften för planglas. Såvitt jag vet så brukar företag få betala en avgift på storleksordningen 700 - 1000 kr per ton icke brännbart avfall, alltså under en krona per kg.
