6 082 läst ·
29 svar
6k läst
29 svar
Dykartub eller dylikt vid renovering
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Nej. Känns klumpigt. Mask med ordentligt filter använder jag.
Det borde räcka med en bra ansiktsmask och god ventilering. Är du riktigt nojig är en gasmask bättre än dykartuber, du kan ju fortfarande andas luften och slipper böket med att den är tung och måste fyllas på efter användning
Alternativet är ju friskluftsmask om man vill vara extrem.
Själv har man på tok för mycket flaskor i olika storlekar avsedda till just dykning men aldrig i livet jag skulle traska omkring med dem under byggets gång....
Kör med en Sundström Halvmask med anpassat filter om det skall dammas rejält.
Är det nu Asbets så är ju saneringen hela jobbet, rätt dammsugare, sopa inte, luftrenare, dela av rum, våt torka och sånt mer viktigt så att inte det skadliga dammet far precis i hela fastigheten och virvlar upp när du tror att det är säkert bara för att det slutat damma.
Dammet brukar jag våttorka m vattenslang oavsett, är lite lätt pedantisk. Då blir det ansiktsmask om d är bättre än tuber
Funkar ansiktsmask mot dieselavgaser? Behöver nog börna lite med traktor/bobcat under tak
Till skillnad från slacker har jag bara nödvändiga dykprylar!
Men jag skulle heller inte vilja använda dem till renoveringsarbete. Att släpa runt på grejorna blir väldigt fort tungt, att rigga upp slangdykningsutrustningen sparar förvisso en massa kringbärande, men det låter inte så lockande att behöva hålla reda på en massa ömtålig slang mitt i kaoset. Nej, rätt verktyg till rätt jobb brukar alltid bli bäst.
Möjligen då när du kör med bobcat, kan man ställa ifrån sig flaskan bra och inte behöver gå runt en massa kan det vara idé.
Sa aldrig att dom var onödiga - Bara på tok för mycket och tar förbenat mycket plats!Korvgubbe skrev:
Men en liten Alu 40cfu vid sidan av en på en BobCat skulle ju inte vara ett problem och skulle ge extra säkerhet minst sagt som Korvgubben skriver.
nej du måste öka ventilation vid dieselavgaser.teamswix skrev:
ett krav som vi kör efter nu för tiden för vanliga filtermasker håller inte tät. gummomask eller filtermask al a sundström
sen finns ju olika friskluftssystem som är lättare än tuber
