Tja! Ska sätta upp en stor mängd lister och ska köpa en dyckertpistol. Är sugen på en lufttrycksdriven för att hålla ner kostnaden och även få en kompressor för däck mm. Går det att använda Makita DMP180Z (https://www.makita.se/product/dmp180.html) till Makita AF506 (https://www.makita.se/product/af506.html), eller finns det något annat jag missar som jag behöver ta hänsyn till? Har dålig koll och lyckas inte hitta någon bra information innan jag köper
// Fredrik
// Fredrik
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 508 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 508 inlägg
skulle säga att du behöver en kompressor på el till valet av dyckertpistol.
Har Makita 1802z hemma, och den är super att pumpa däck med.
Men knappen ska hållas inne hela tiden när processorn är igång.
Köp en bättre kompressor eller bättre picka.
Har även en sån picka av annat märke,
som funkar utmärkt med en billig biltema kompresssor.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Jag förstår inte. Du skriver att du vill ha en kompressor, men länkar till en luftpump. Må vara lika, men icke detsamma. Därav är de produkter du länkar till ej kompatibla.boisbois skrev:
Tja! Ska sätta upp en stor mängd lister och ska köpa en dyckertpistol. Är sugen på en lufttrycksdriven för att hålla ner kostnaden och även få en kompressor för däck mm. Går det att använda Makita DMP180Z ([länk]) till Makita AF506 ([länk]), eller finns det något annat jag missar som jag behöver ta hänsyn till? Har dålig koll och lyckas inte hitta någon bra information innan jag köper
// Fredrik
Vad är Makita 1802z för något? Z betyder enbart att den sålts naken utan batteri, således inget som har med modellbeteckningen i sig att göra egentligen. Du saknar bokstäverna framför numret dessutom.N neo11 skrev:
Bästa svaret
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 508 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 508 inlägg
https://www.clasohlson.com/se/Kompr...CWcXr6R3nbQ4ZvXCKiglDz8jz_e2CS9xoC1XsQAvD_BwE
lite billigare kompressor som säkert funkar bra för ändamålet.
https://www.clasohlson.com/se/Spikpistol-Cocraft-HB18/p/40-7980
Med denna till kanske.
Skulle rekommendera en tystgående kompressor. Sjukt trevligt att kunna köra kompressor utan att behöva gruva sig för att det ska låta som ett reaplan. Biltema har en 6 liters för 1199 och en 24 liters för 1399. Köpte den större idag och blev grymt imponerad. Surrar inte mer än en mikro när motorn går och sen ett pys när den slår av, som låter lite högre.
Tack för alla svar! Det blev till slut ett Dyckertpaket Senco Low Noice paket (https://www.ahlsell.se/products/verktyg--maskiner/tryckluft/bult--och-spikpistoler/721501/) som jag hittade för 3500 kr.
