3 004 läst ·
10 svar
10 svar
Dvärgbrytare slår ifrån
antingen är aggregatet kass eller så är dvärgbrytaren ”trasig”. En dvärgbrytare får enligt standarden slitas så att den löser tidigare, men inte tvärtom.cygglo skrev:
Fabrikat och effekt på aggregat, fabrikat på dvärgbrytare?
Känn efter om någon av säkringarna som sitter "på sidan om" blir heta. 11kW är 16 A och om någon säkring som sitter nära blir varm kan värmen sprida sig till "grannen" som då löser ut för tidigt. Glappande anslutningar i centralen kan även det ge oönskad värme som får säkringarna att lösa tidigare än tänkt.
Fabrikat på säkring tror (vet ?) jag spelar mindre roll
Kan var en kortis i ett element mellan spiralerna i det,då drar den mera ström och det löser ut,har du jordfelsbrytare så brukar dom lös ut, men inte säkert om ingen överledning till jord är, annars som dom säger,kolla upp så det inte är varmgång i säkringen, ett tips skifta ledningarna mellan 2 faser i centralen eller kopplingsdosa, bryt gärna strömmen före.cygglo skrev:
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
