Dusch med varmvatten önskvärd, bifintlig utrustning : El , hydroforpump, Obs vatten
regnvattentunna, duschkabin, hur får jag ihop detta till ett fungerande system
Taksam för tips som inte kostar skjortan
Det, som kan vara ett problem är väl tillgången på vatten och hur en nivåvakt ska säkra att inte pumpen går torr.
Systemet annars är ju okomplicerat. Bottenventil - sugslang - filter - pump - hydropress - varmvattenberedare - duschblandare !
Jo vatten är problem, gäller att det regnar ibland å 200l dusch tillgängligt. Tänkte få ihop nått enklare billigt system med varmvatten dusch vill inte lägga förmögenhet i dettaHasseTeknik skrev:
Bottenventil 100:-Bennygodman skrev:
Sugslang. 100:-. ?
Filter 200:-
Enkel pumpautomat ( Biltema) 700:-
VVB. ( 30 l ) 1100:-.
Säkerhetsventil. ??? :-
Blandare. ???? :-
Småprylar ??? :-
En sådan har vi också. Funkar jättebra. Vi har en svart murarhink som vi fyller på morgonen och ställer i solen. Om vi duschar på em behöver vi oftast inte fylla i kokt vatten men ibland kompletterar jag med cirka två liter kokt vatten. En murarhink räcker till två duschar om man är snabb och stänger av vattnet vid intvålning och schamponering.V Vante skrev:
Häromdagen när det först var skyfall och sen jättevarmt la jag pumpen direkt i regntunnan.
Om vattentillgången är väldigt begränsad så kan det också vara en poäng använda tvättsvamp och hink istället för någon sorts rinnande dusch. Man blir förvånad över hur lite vatten som behövs för en rejäl tvagning och iallafall enligt mig en betydligt behagligare upplevelse jämfört med att försöka snåla med rinnande duschvatten. Det viktigaste är nästan att ordna en vindskyddad plats att hålla till på när vädret inte är optimalt.
