Vi har den från intra och den är inte bra. Fastnar skit mellan i flärparna och då tömmer vi den ofta
AnneFi
Attans då. Jag som har önskat mig den i flera år! Trodde den skulle vara riktigt bra
Om jag får vara lite filosofisk så här på torsdagskvällen så skulle jag vilja citera Joseph Heller:
Every change is for the worse
Från Good as Gold :)
När jag skulle ha en "ny" diskbänk år 2010 hittade jag en gammal, oanvänd, på blocket 10 mil bort.
Efter att ha köpt nya "silar" var den precis som jag mindes från förr.
Korgventil, nej tack! Ett djävulens påfund :thumbdown:
Känner att jag oxå skulle behöva en sil. :)
Hopplöst med dessa "nya".
Men för att ta upp lite frågor igen... Skrapa av tallriken fungerade ju förut, men nu när matavfall ska ner i en brun papperspåse går det ju inte att skrapa direkt ner i påsen om det finns sås eller liknande på tallriken. För då löser ju påsen upp sej. Alltså återstår att skrapa i hon och få alla ärtor och annat smått att fastna i avloppet.
Måste använda vaskrensaren och trycka ner maten då och då i avloppet (eller om den åker upp) borde ju då vara bättre med en avfallskvarn?
Bilden föreställer en brun påse för matavfall som blivit upplöst av blöt mat.
MattiasT
Varför slänger ni så mycket mat?
Skaffa höns eller andra husdjur så kommer resterna till nytta.
Och ge äppelskrottarna till småfåglarna.
Vi komposterar själva så vi har ingen påse, men efter att jag tröttnade på att det hela tiden blev för blött i komposten så har vi numera ett durkslag står på en "rinnbricka" på diskbänken. Tallrikar med "blöt" mat spolas av så sås och sånt åker ner i avloppet, sen använder vi en diskhoskrapa för att ösa upp det i durkslaget där det får rinna av några timmar innan det hamnar i komposthinken.
Typ ett sånt här
som står på ett BigPack-lock som fått ena hörnet avskuret.
På så vis är det komposterbara "lagom fuktigt" när det hamnar i komposten (istället för dyngsurt).
Visserligen hamnar då en del "komposterbart" i avloppet, men vi har i alla fall inga problem med stopp (det som går ner genom silen i diskhon är inte tillräckligt stort för att ge stopp).
