4 482 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Dubbla gasoltuber till grill
Jag grillar mycket på en Weber q3200 som jag är mycket nöjd med.
Det jag inte gillar med gasolgrillar är att gasolen tar slut mitt i en grillsession och det kan ju vara mycket besvärande - man får byta tub med blixtens hastighet...
Finns det något sätt att ha två tuber kopplade så den ena töms och sedan tar den andra över så byter man den tomma under tiden den andra sköter driften och på så vis inte riskera att köra slut?
Att bara koppla ihop två löser ju inte problemet..
Något tips?
Något tips?
I husvagnsvärlden finns ju dessa:
https://www.truma.com/se/sv/produkter/gasfoersoerjning/truma-duocontrol-cs
kanske lite overkill. Men funkar gör det säkert.
https://www.gasoltuben.se/product/automatisk-omkastare/ Kanske är det fel tryck i inbyggda regulatorn men det finns varianter där man skruvar dit en vanlig regulator. Men på den här sidan får du i alla fall se vad det kostar.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 240 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 240 inlägg
Jag vet inte hur mycket du är beredd att betala för att ta detta "besvärande" moment ur din vardag men jag var på samma mission för några år sen och konstaterade ganska snabbt att det är dyrare än bekymret motiverar.
Jag kör också med dubbla tuber men gråter inte om jag behöver växla tuber mitt i akten. Det händer väldigt sällan. Sen åker jag till gasolfyllarna.se och laddar tuberna, nästan halva priset mot OKQ8 med deras bytessystem.
