4 592 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Dubbelt lamputtag
Vi har ett lamputtag i tak, det är av den "lösa sorten", dvs ingen kopplingsdosa utan kablarna sticker ut någon decimeter från taket och uttaget hänger löst i dom. Det är ett ojordat uttag med tre kablar, så att man kan tända hälften av glödlamporna i taklampan var för sig.
Nu skulle vi vilja ha möjlighet att koppla in två taklampor istället och tända och släcka dessa individuellt. Så min fråga är om det går att få tag på någon typ av löst dubbeluttag att montera på sladden. Jag har inte lyckats hitta något sådant så jag misstänker tyvärr att det inte finns.
Att montera en kopplingsdosa i efterhand blir besvärligt och att montera ett fast utanpåliggande uttag kommer inte heller att bli bra. Alternativet är väl att montera två lösa uttag (2 kablar till det ena, en till det andra och sedan en skarvkabel mellan dom), men det osar ju lite väl mycket hempul om den varianten och den är väl knappast godkänd.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
En lösning som jag sett på det problemet är att koppla de två lamporna i samma stickpropp. En annan variant är att göra ett "grenuttag" för att dela på trådarna. Båda dessa lösningar lämnar den fasta installationen orörd.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Är enklast att montera ett uttag med dubbla brunna. Kostar ju någon krona mer men säkrare och snyggare.
Jo det kanske slutar med att det får bli gemensam stickpropp även om det inte känns riktigt 100. Eget grenuttag är väl snäppet bättre, men då blir det tre kontakter och lika många uttag som ska få plats upptill i kåpan på den första lampan och det är tveksamt om det får plats.
(Att montera ett vanligt infällt eller utanpåliggande uttag blir som sagt inte så bra.)
Har du någon bild på ett lamputtag med dubbla brunnar för sladdmontage? Jag har inte sett något i alla fall. TS vill inte sätta dosa och infällt uttag, han vill inte heller sätta ett utanpåliggande uttag.-=fullmoon=- skrev:
Ena uttaget i grenkontakten behöver inte vara i första kåpan. Den ena grensladden kan vara så lång så att den räcker till den andra lampan.Bigfoot skrev:
