4 255 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Dubbel isolering i väggarna
Jag ska bygga tt hus i 2 fulla plan med dubbel isolering i väggar och tack, dvs ca 40 cm. Anledningen är rädsla för energipriser :-? Är det någon som gjort eller funderar på samma? Hur gjorde ni, dubbla regelverk antar jag? Tips tages gladeligen
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Själv tänkte jag köra med nåt liknande faluhus, tre lager, 45+195+45
Faluhus kan du kolla leveransbeskrivningen här http://www.faluhus.com/files/KL-2004.pdf de har 45+170+45
http://www.byggahus.se/bygga/energieffektiva_hus.htm
Här kan du kanske hitta tips oxå.
Visst är det bra med mycket isolering men nånstans går ju gränsen mellan investering-besparing......
Rent utseendemässigt blir det enligt mitt tycke också lite väl tjocka fönstersmygar vid dessa isolertjocklekar men smaken är ju olika!
Själv har jag 300 mm under plattan, 260 mm i väggar samt 400-700 mm på vinden
