6 614 läst ·
17 svar
7k läst
17 svar
dubbel gängad stång och muttrar
kan någon tipsa/länka till dubbelgängad stång med muttra som är 1m eller längre.
det skulle vara riktigt bra om det finns med trapetsgänga.
Eller om ni har någon annan läsning där jag kan sätta två muttrar på en gängad stång, så jag får denna efekten. skruvar jag tex höger åker dom ihop i mitten och vänster så åker dom isär.
den bör vara i tjocklek m6-m8
annars kanske det går att såga en på mitten, vända ena sidan och sätta en svetsloppa i mitten?
Det du då behöver är en stång som är vänstergängad på halva och högergängad på andra halvan. Sen muttrar, en av varje.
För tanken är att vrida på stången så att muttrarna som inte roterar dras ihop eller släpps isär?
Har inte sett såna så kanske blir att svetsa ihop något själv.
En vantskruv är inte att fundera på? Fungerar på liknande sätt.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vantskruv
sedan finns det någon kinesisk firma som tillverkt sådant (bland annat..)
https://sv.fastenerscrews.com/
Wurth ?
marifix.se (tydligen balkonger/räcken osv)
Wurth ?
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Nån gång har jag sett en filmsnutt med en vänster- och en högergänga skurna i kors, är det det du menar?
Tyvärr har jag ingen aning om var det kan finnas.
Totte_S skrev:
du menar att sågar jag en stång som roterar åt höger på mitten, vänder på halva stången så kommer båda muttrarna fortfarande åka år samma håll? kan omöjligt stämma.Totte_S skrev:
Tankevurpan som är lätt att göra är att om muttern roterar medurs och du vänder på stången så roterar plötsligt muttern moturs. Leta rätt på en skruv och mutter och testa lite.
Masthugg uttrycker det väldigt exakt och enkelt här ovan.
C chali skrev:
I så fall skulle du ju bara behöva vända på ena mutternC chali skrev:
Nej, tyvärr. En gängstång är lika gängad oavsett hur du vänder den!
om gängstången är högergängad så kommer den alltid att vara högergängad oberoende av hur många gånger du delar stången och vänder varje del.C chali skrev:
För att göra om en högergängad stång till vänstergängad så måste man gänga om stången med ett gängsnitt.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Måste muttrarna kunna gå helt ihop? En snabb googling på ”dubbelgängad gängstång” gav på första träffen en med halva högergängad och halva vänstergängad, dock bara 40 mm på varje sida. Tänkte om du kan sätta ett skarvstycke och sen förlänga åt respektive håll (om du inte har svets, annars är det nog enklast att svetsa ihop en höger- och en vänstergängad)
